Alt 07.02.2008, 21:09   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Passen diese Dämpfer?
Kann mir jemand sagen ob diese gasdruckdämpfer in mein wagen passen?
MONROE SENSATRAC Monroe-Teile-Nr.: S3802
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 21:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich würde mich einfach mal an einen teilmann wenden,der monroe führt und
fragen, ob es die für den E32 gibt.
die teilenummer,die du oben angegeben hast, ist für den E34
(und läuft gleich aus
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 21:45   #3
740LPG
wo krieg ich denn neue dämpfer für vorne her die was taugen, also am besten markendämpfer. (oder sind no-name gasdruck auch i.O.?)
740er ist nie aufgeführt in den listen.
Kann man auch welche vom e34 nehmen?
es geht um Seriendämpfer, keine Sport
Alt 07.02.2008, 21:50   #4
peter becker
hallo
da kannst du eigentlich in jedem gut sortierten autozubehör nachfragen.
ich habe bei mir bisher immer sachs oder bilstein verwendet,da die auch
serienmäsig bei bmw verbaut wurden.
gib doch mal das wort stossdämpfer links bei suchen ein und begrenze
es auf den E32,da bekommst du reichlich lesestoff in der richtung.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 22:22   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Monroe Sensatrac ...
Wenn Du da Wunder erwartest:
Mit Original-Höhe sind die durchaus eine Zeit lang recht gut, aber wenn die mal so ein.. zwei Jahre alt werden (oder Dein Wagen tiefer ist wg. sich setzenden Federn oder Tieferlegung) .. dann erlebst Du Wunder.....
Du willst dann ziemlich schnell andere Dämpfer haben.
Bilstein, Koni, Sachs... alles irgendwo OK, aber "Sensatrac" .. lass lieber die Finger weg davon.
Signatur:
Alt 08.02.2008, 10:55   #6
740LPG
warum, inwifern unterscheiden die sich von aderen dämpfern?
und welche sind empfelhlenswert?
Fahrwerk: Passen E34- Dämpfer in den E32 norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 23.08.2010 17:04
Fahrwerk: passen diese Felgen peter-koch BMW 7er, Modell E23 13 19.09.2005 10:08
passen diese felgen... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2005 21:49
Passen diese Blinker??? warp735 BMW 7er, Modell E38 17 01.09.2004 16:36
passen diese Spiegelmotoren? Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.08.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
