07.02.2008, 06:23
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
V8 Standheizung mit Fernbedienung????
Hallo zusammen!
Habe mal ne generelle Frage in die Runde, da ich mich deser Thematik ggf. nochmal annehmen möchte.
Bei den V8 wurde ja die Webasto BW50 oder wie sie im Webasto-Jargon auch heißt "Thermo Top T" verbaut. Für diese Standheizung ist laut Webasto eine Fernbedienung erhältlich. Müßte nach meinem Kenntnisstand die Telestart T70 sein. Unter Umständen könnte auch der Vorgänger oder der Nachfolger funzen. Das weiß ich aber nicht.
Einbau der Telestart wäre mittels Y-Kabel, welches vor der Uhr in den Kabelbaum eingebaut wird. Ein Ende dann auf die Uhr und das andere Ende zum Empfänger.
Da bei uns ja nun alles über den BC gesteuert wird meine Frage, ob einer von Euch diese Um- bzw. Aufrüstung schon mal durchgeführt hat. Wenn ja würde mich interessieren, wie der Empfänger in den bestehenden Kabelbaum integriert wurde.
Danke im voraus für Euer Feedback
Dirk
07.02.2008, 08:09
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
schau mal da, da ist der Schaltplan der BW50 (der von Webasto), vielleicht hilft dir das weiter. Wenn nicht sende mir mal Deine E-Mailadresse, ich schau mal nach ob ich was in meinen Webasto-Unterlagen finde, dann schicke ichs dir...
Chris
leider keinen 740er mehr
07.02.2008, 10:00
Ärmstes Mitglied
Ähh, hab oben den Link verpennt einzufügen...
und das hab ich zur T60 gefunden...
Chris
07.02.2008, 20:00
Styling 5 rules
Hallo Chris!
Scheint dann wohl auch mit der T60 zu funzen.
Das Y-Kabel ist genauso aufgebaut. Lediglich drei Kabel und vor der Uhr eingeschleift.
Mein Problem; da keine Uhr im eigentlichen Sinne vorhanden - da ja über BC angesteuert - stellt sich mir die Frage, wo im original Kabelbaum ich diese 3 Kabel abzugreifen habe bzw. "finde".
Wenn ich das wüßte, dann wäre klar wo der Kabelbaum zu trennen wäre und der Empfänger könnte wie im Schaltbild verdeutlicht, eingebaut werden.
Dirk
08.02.2008, 07:15
Ärmstes Mitglied
Hmm,
also schwarz geht auf alle Fälle von der Relaisbox PIN 12 im Handschuhfach weg, in den großen Stecker am Heizgerät (sicherheitshalber durchmessen), rot 12V + wäre am Stecker X607:1 und Masse X607:10, ABER NUR WENN DU DIE 12POLIGE RELAISBOX HAST, bei der 20poligen siehts anderst aus.
So müßte es klappen.
Chris
08.02.2008, 15:17
Styling 5 rules
Hi Chris!
Ja die 12-polige ist es
Von der Logik her müßte es auch alles irgendwo am Stecker über dem Handschuhfach sein. Die Frage die bleibt ist aber:
Ist es wirklich so??? Ich habe keinen Bock mir da irgendwas zu zerschießen
Dirk
08.02.2008, 15:35
Ärmstes Mitglied
Gugst du da
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/stdhzg_fremd.pdf
da steht alles drin.
Der andere Stecker überm Handschuhfach ist X512, da gehn die Signale türlich auch durch, auuser natürlich das Einschaltsignal, das geht nur von der Relaisbox ab.
Wenn du dir nicht sicher bist, lass dich von nem Elektriker beraten und die Leitungen durchmessen.
Wird schon klappen,
Chris
09.02.2008, 13:13
Styling 5 rules
@all
Das "Problem" ist ja nun schon ziemlich eingegrenzt aber es stellt sich mir die Frage:
Hat noch niemand von Euch die Fernbedienung bei ner V8 Standheizung nachgerüstet  Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
Der Wunsch die Heizung aus der Entfernung anstellen zu können und nicht drauf angewiesen zu sein, über den BC die "hoffentlich" richtige Uhrzeit eingestellt zu haben müßte doch eigentlich bei allen Standheizungsbesitzern vorhanden sein oder?? Somit sollte doch die Chance groß sein, dass diese Umbaumaßnahme schon mal von jemandem durchgeführt wurde, der hier mal seine Erfahrungen mitteilt.
Dirk
28.08.2009, 16:55
Standheizer
Zitat von Backtotheroots
@all
Dirk
Ja, das würde mich auch interessieren. Hat das schon mal jemand.
Gruß Holger
28.08.2009, 17:27
Ärmstes Mitglied
Also ich hab mir mittlerweile ne FFB aus nem alten Handy und ner Prepaid-Card gebastelt für SH+SL
Einzigstes Problem,
als ich neulich SL aktivieren wollte kam
"diese Nummer ist unbekannt"
Gleich bei Vodafone angerufen was Sache ist,
das Teil wird nach 1/4jähriger NICHT ABGEHENDE ANRUFE gesperrt    , dieses Mal hat's aber ein Jahr gehalten, will mal abwarten wenn's wieder gesperrt wird.
Chris
