Alt 07.02.2008, 15:44   #1
muello
Fahrzeug: E32-735i (90)
Standard Andere Lautsprecher?
bekomme in ca. 3 monaten meine E32. Wollte jetz mal fragen ob man die Lautsprecher gegen neue besser austauschen kann und wenn ja welche zu empfehlen sind. Will eigentlich nicht an der Elektronik dran und den Original verstärker drin lassen. Habe das HIFI System mit den 10 Lautsprechern.
muello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 15:46   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Na supi! Haste ja noch 3 monate zeit um die suchfunktion zu benützen.
mal ein ergebniss von vielen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lauts...hen-45175.html
Alt 07.02.2008, 16:00   #3
muello
hab jetz mal nochmal a bisschen rumgeschaut aber irgendwie find ich nur sachen wo andere verstärker eingebaut werden..
ich will aber eigentlich nur die original lautsprecher gegen neue tauschen
also vorne ein 3 wege komponentensystem
und hinten des 2 wege komponentensystem
Alt 07.02.2008, 17:25   #4
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
also ich hab das große Soundsystem drin und eine Kiste angeschlossen........... Hammergeil.........
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 17:42   #5
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das liegt daran, das es wesentlich einfacher ist, alles neu und gleich gescheit zu machen als mit dem BMW System rum zu murksen...wenn neue LS dann auch andere Verstärker! Sonst bringt das nicht wirklich was wenn du Power haben willst.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Geändert von Moistä (07.02.2008 um 18:49 Uhr).
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 17:54   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
was lautsprecher betrifft, gibt es sicherlich wieder viele verschiedene
meinungen. ( der eine mag x , der andere mag xy....)
ich habe mich damals mal mit reinhard darüber unterhalten,der ja nun in
elektrik super,super fit war, er meinte zu mir, bau dir einfach schöne JBL
boxen ein,anstelle der serienboxen und du wirst staunen,was das ein
unterschied ist. sein rat war aber auf das grosse sound systhem bezogen,was
ich eh schon im auto habe.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 18:55   #7
budweiser1711
JBL GTO6507C
Dann als Subwoofer den "JBL Basspro"!!!!Ist ein aktiver, also da hängen keine hässlichen Kabel und Verstärker herum, sieht dezent aus und dementsprechen ist auch der Klang kristallklar!
Natürlich gilt wieder "you always get what you pay for..."
Aber der Sub ist ja eigentlich "billig", kommt natürlich darauf an wo man sucht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://geizhals.at/a84579.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jbl.com/car/products/cate...&region=EUROPE
Geändert von budweiser1711 (07.02.2008 um 19:02 Uhr).
Alt 07.02.2008, 19:22   #8
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
als erstes währe es ratsam die originalen lautsprecher die glaube ich einen durchmesser von 13 cm haben gegen neuere zu tauschen ich hab zb in meinem e30 cabi welche von lightning audio verbaut, die verbessern im gegensatz zu den originalen das klangbild extrem. kostenfaktor ca 80-120€ ratsam währe ein kleiner 4-kanal verstärker dazu, für einen guten löhnst schon mal 300€, wennst aber druck haben willst must da eine krawallkiste in den kofferraum hauen, aber dazu steht im i-net eh genug.
ps.: versuch nicht grössere lautsprecher einzubauen, das hat ausser der nebenwirkung, dass du die verkleidungen zerschneiden musst keinen sinn.
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 08:40   #9
muello
aber is des ned viel arbeit wenn man einen neuen verstärker einbaut ?
man muss doch dann die ganzen kabel alle neu ziehen oder kann man da die alten nehemen? wo sitzt eigentlich der verstärker?
zum subwoofer. wo könnte man den hinbauen? will in den kofferraum keine kiste stellen. man könnte doch zwei subs durch die hutablage bauen oder?
hab auch schon was von der lösung mit der skisack öffnung gelesen aber dann kann man ja nicht mehr zu 5. fahren oder?
Alt 08.02.2008, 09:17   #10
730i:-)
viel arbeit is relativ. wenns das anständig machst brauchst fürs verkabeln und einstellen locker nen tag. ich würd auf die wooferkiste scheissen und nur nen 4 kanal-verstärker mit 4 13er boxen und die 4 kleinen vom grossen soundpaket tauschen. dazu würd ich ein min 35mm^2 plus vom batterieplus in den kofferraum ziehen (60a gesichert) und dort den verstärker mit einem gleichwertigem masse kabel verbinden (kondensator is nicht erforderlich solange die beleuchtung nicht zu flackern beginnt.) dann die kabel die bei den originalen boxen dabei sind herausziehen, ein remoutkabel und die cinchkabeln vom radio nach hinten verlegen. die kabel von den neuen boxen vom verstäker weg zu den neuen boxen legen. einstellen, fertig. wenn du vorhaben solltest einen 2. verstärker einzubauen kannst gleich (sofern der radio 2 cinch ausgänge hat) ein 2. cinchkabel einziehen.
ps.: wer rechtschreibfehler findet darf diese behalten.
Elektrik: Andere Lautsprecher wie anschliessen? yedili BMW 7er, Modell E32 0 22.07.2007 15:47
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 16:56
Lautsprecher Darklink02 BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 11:13
Lautsprecher Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
