Alt 02.02.2008, 21:08   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 730i:-) Beitrag anzeigen
schau mal auf mein profilbild in meinem profil dann siehst wie weit er zerlegt war , hab das amaturenbrett herausen gehabt, die türen zerlegt....., ich hab dort wo der dimmer angesteckt is beim zusammenbauen den gong (hat den gleichen4 poligen stecker) versehentlich angehängt seitdem geht die beleuchgtung net mehr, die sicherung is aber gut und die motorraumbeleuchtung geht a noch.
Ich wußte es, da war noch was
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.02.2008, 21:12   #12
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
was soll ich machen bin am durchdrehen
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 22:20   #13
SALZPUCKEL
ich habe keinen saft an der motorraumbeleuchtung, und die amaturenbrett hintergrundbeleuchtung funkt noch immer nicht
mfg markus
POST #1
POST #8
hab die zwei kabel mit led-prüflampe überbrückt, diese leuchtet aber die hintergrundbeleuchtung geht noch immer nicht, an den stecker kommen 3 kabel, das mittlere hat mit beiden strom.
POST #6
pin 3 hat kein plus, ich hab mal 12v auf pin 2 gelassen dann hats bei meiner schaltung 15a durchgebrannt
POST #10
Verstehe im Moment garnichts
-Welche Sicherung ist Durchgebrannt? Nr + Ampere
-Beleuchtung Fensterheber ist ok. Kommt aus einer anderen Quelle
Versuche gerade herauszubekommen, was passiert, wenn man den Gong mit dem Dimmer vertauscht. Da hatte es doch glaube ich, auch schon gefunkt?
Es scheint, als ob etwas falsch angeschlossen ist und dadurch evtl. defekt.
Wolfgang
Alt 02.02.2008, 22:41   #14
730i:-)
die sicherung die abgebrannt is is die, die ich für das plus zum brücken verwendet hab also nicht wichtig (hab mit plus auf pol 3 des steckers gehalten) soll ich den gong mal abstecken??
was du vielleicht wissen solltest: der gong hatt beim anderen stecker angeschlossen immer beim zündung einschalten kurz gegongt dann hab ich ihn umgeschlossen weil mir das spanisch vor kahm. wie dere ggong noch falsch war hats mir die siicherung nr 5 gehauen soviel ich weis und dann auf einmal keine hintergrun dbeleuchtung mehr
Alt 02.02.2008, 23:02   #15
SALZPUCKEL
genau daran kann ich mich noch erinnern.
wir reden von dem Dimmer mit Stecker links neben dem Lenkrad unter dem Lichtschalter? Da muß der weise 4-polige Stecker mit den 3 Kabeln dran. An den Gong kommt der schwarze 4-polige dran. Lass den mal ab.
-mit Prüflampe an PIN 3 des weisen Steckers gegen MASSE
wenn ok dann
-Stecker an Dimmer anschliesen, die Beleuchtung im Dimmerschalter sollte sich regeln lassen
-wenn ja, mal versuchen, ob du mit der Prüflampe an den PIN 2 drankommst zum Messen und ob es sich regeln läßt.
Alt 02.02.2008, 23:18   #16
730i:-)
die stecker kann ich dir anbieten:CIMG2522.JPG
Alt 03.02.2008, 00:34   #17
SALZPUCKEL
habe jetzt den blöden Gong gefunden.
-wenn man davon ausgeht, daß grau = ws ist, dann ist der Stecker in dem unteren Bild der für den Dimmer
-ein vertauschen GONG / Dimmer sollte eigentlich keine gravierenden Zerstörungen hervorrufen
der Stecker im Fußraum ist erstmal über
Jetzt die tests:
-Prüflampe an Masse anschliesen
-Prüfspitze an rt / ws - darf nicht leuchten
-Prüfspitze an ws / sw - muß brennen
-Prüfspitze an braun - darf nicht brennen
Bitte ein gutes Bild der Prüflampe
Alt 03.02.2008, 18:32   #18
730i:-)
Jetzt die tests:
das sind noch mal ein paar bilder die kabelfarben die du mir nanntest gibts nicht.
schwarzer 4 poliger (braun, grün-braun mit gelben punkten, gelb- blau, weiss- blau)
schwarzer 4 poliger (rot- weiss, blau- weiss)
weisser 3 poliger (rot- gelb, rot- schwarz, schwarz- braun)
schwarzer 4 poliger(schwarz- braun, grau- schwarz, grau- rot)
Dateityp: jpg CIMG2529.JPG (71,1 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2530.JPG (78,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2531.JPG (69,6 KB, 6x aufgerufen)
Alt 03.02.2008, 18:40   #19
730i:-)
den hab ich auch noch gefunden, links vom lenkrad da war auch ein dimmer poti angesteckt war aber schon der vorgänger:CIMG2532.JPG
schwarzer 4 poliger (rot- grau, braun- orange, schwarz, schwarz- grau)
Alt 03.02.2008, 18:57   #20
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
den hab ich auch noch gefunden, links vom lenkrad da war auch ein dimmer poti angesteckt war aber schon der vorgänger:Anhang 30513
hallo
nur eine zwischenfrage, hat mit deinem problem nix zu tun...
auf deinem bild sieht man rechts neben dem schalter,den du rausgezogen
hast einen mit dem symbol des el. rollo.... kannst du das von da vorn rauf
und runter fahren???? normal sitzt der hinten in der mittelkonsole.
viele grüsse
peter
Elektrik: Beleuchtung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2006 22:34
Beleuchtung Bextor BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2005 08:28
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 14:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
