Alt 02.02.2008, 15:21   #1
Jokkel70
Benutzerbild von Jokkel70
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Standard Elektrik probleme beim Zündschloss e32
Hi Leutz,
ich bin es mal wieder und ich habe schon wieder ein Problem
seit 2Wochen macht das Zündschloss der die Elektrik probleme.
Wenn ich den schlüssel abziehe geht weder die Uhr noch das radio aus und auch die blinker reagieren nicht wenn ich über Fernbedienung zuschließe.
Hin und wieder geht es dann mal wieder von alleine und dann wieder nicht,genau sobeim starten es geht das Telefon nicht alleine über Zündung an was sonst immer ging.
Weiß einer von euch vieleicht was das sein könnte oder hatte auch schon mal
wer so ein problem???
Ich danke euch für hilfe bevor ich in die Werkstatt fahre.
Gruß an alle Jörg
Jokkel70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 15:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo jörg
ich hatte das problem mal bei meinem baur cabrio,da lag es an dem zündanlasstecker, der sitzt hinten am zündschloss.
irgendwie konnte die elektronik nicht mehr die richtige schlüsselstellung
im zündschloss erkennen. dieser stecker wurde ausgetauscht und alles
war wieder ok.
viele grüsse
peter
Alt 02.02.2008, 15:49   #3
Jokkel70
Hallo Peter,ich danke rechtherzlich für deine schnelle antwort.
Kann man den stecker selber tauschen oder ist es besser in die Werkstatt zu fahren?
Lg Jörg
Alt 02.02.2008, 15:54   #4
peter becker
Lg Jörg
hallo jörg
das kann ich dir leider nicht sagen, alles was mit elektrik zu tun hat, lasse ich
immer machen,da gehe ich nie selbst ran.
viele grüsse
peter
Alt 02.02.2008, 16:03   #5
Jokkel70
Ok dann werde ich am Montag mal in eine werkstatt fahren und mal schauen lassen ob es davon kommt.
Ich melde mich wenn ich mehr weiß und ob es das war!!
Wünsche noch ein schönes Wochenende und besten dank nochmal!!!
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 19:47
Elektrik probleme unerklärbar appy E38: Tipps & Tricks 4 04.01.2009 23:56
Zündschloss wechseln beim E32... Fragen! Tom735 BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2007 07:46
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 00:59
Probleme beim E32 735i BodenE32See BMW 7er, allgemein 5 13.12.2004 05:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
