Alt 30.01.2008, 13:41   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Frage Zentralverriegelung
Hallo Gemeinde,
soeben ist meine ZV Fahrertür ausgefallen.
Verriegelung funzt auch manuell nicht,also auch mit dem Schlüssel kann
ich die Fahrertür nicht abschließen,alle anderen 3 Türen funktionieren
einwandfrei.
Hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich?
Besten Dank schon mal
MfG thomashttp://www.7-forum.com/forum/images/smilies/question.gif
Frage
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2008, 14:01   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
klick mal diesen link an, dann gehst du auf-- body und interieur--,dann findest du 3 anleitungen (alle mit dem wort doorlock) dass wären so die möglichkeiten,die ich mal überprüfen würde.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dyn_menu.html#
Alt 30.01.2008, 14:11   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
hallo
viele grüsse
peter
Mach ich gleich,
vielen Dank erstmal Peter!
Alt 30.01.2008, 14:52   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hallo nochmals,
komme nicht klar,denn mein Englisch ist leider nicht soooo gut.
Gibt es noch Alternativen dazu?
MfG Thomas
Alt 30.01.2008, 16:08   #5
peter becker
Zitat von tf750 Beitrag anzeigen
Hallo nochmals,
MfG Thomas
hallo thomas
ich habe dazu leider nichts in deutscher sprache gefunden, es gibt zwar
eine anleitung in deutsch,wie man die türpappe abbaut,aber das hilft dir
auch nicht weiter.....
viele grüsse
peter
Alt 30.01.2008, 16:45   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Ärger
hallo thomas
viele grüsse
peter
Tja Peter , danke trotzdem.
Hab so den Verdacht,das da was ausgehängt ist,denn man kann auch von innen
den Knopf nicht runterdrücken.Wenn ich mit der Fernbedienung verrigele,
gehen alle Knöpfe , außer der von der Fahrertür runter.
Bei der Entriegelung gehen die 3 Knöpfe dann hoch und gleich wieder runter.
Wenn ich dann nochmals entriegele bleiben sie dann oben.
Komisch oder?http://www.7-forum.com/forum/images/smilies/mad.gif
Ärger
Es grüsst der Thomas
Alt 31.01.2008, 08:02   #7
tf750
SONNTAGSFAHRER
Standard Nochmal Zentralverriegelung
Moin moin,
wollte nochmal nachfragen, ob sich jemand mit der Zentralverriegelung beim
735i Bauj. 02.90 auskennt.
Bei der Fahrertür geht der Knopf nicht mehr runter,also ich kann die Tür nicht
mehr verschliessen.
Der Knopf lässt sich auch nicht mit der Hand runterdrücken.
Alle anderen Türen schliessen einwandfrei.
Kann es sein , das da etwas ausgehängt ist,oder dergleichen?
Für ein paar Tips wäre ich Euch sehr verbunden.
Thomas
Alt 31.01.2008, 08:11   #8
da musst Du schon die Tuerverkleidung abnehmen und nachsehen.
Alles andere ist graue Theorie.
Kann etwas gebrochen sein, ein Plastikstueck rausgebrochen sein usw.
Also aufmachen und nachschauen.
Alt 31.01.2008, 09:02   #9
tf750
SONNTAGSFAHRER
Hallo Erich,
kann man die verkleidung einfach abziehen?
MfG Thomas
Alt 31.01.2008, 17:40   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas
hier durchkämpfen - viele Tipps !!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm..._heckklap.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/588525-post1.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/demo...gen-62195.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bmw.htm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Zentralverriegelung blaucsi BMW 7er, Modell E32 14 07.08.2006 10:00
Karosserie: Zentralverriegelung blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.02.2006 08:13
Innenraum: Zentralverriegelung semar BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2004 18:10
Zentralverriegelung Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.12.2003 10:01
Zentralverriegelung Ulrich BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2002 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
