Alt 28.01.2008, 16:19   #1
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Standard Nach LKM-L umrüstung 1 Bremslicht defekt
Hallo zusammen,
ich habe eine Umrüstung von LKM-B auf LKM-L durchgeführt.
Danach kam eine Fehlermeldung "1 Bremslicht" und das Bremslicht auf der Fahrerseite ging nicht. Wenn ich das LKM-B einstecke funtioniert alles prima. Kann mir jemand helfen , woran das liegen kann ?
Danke schonmal.
Lars
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 16:21   #2
Was ist Deiner denn fuer ein Baujahr und Monat?
Schreib das doch mal mit in das Profil mit rein. VIN decoder steht auf meiner Seite unten.
Alt 28.01.2008, 16:22   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
kann eventuell das LKM-L defekt sein (kalte Lötstelle) ??? Als ich damals getauscht habe, war das Plug'n'play und funktioniert seitdem wunderbar.... Was passiert wenn du die "defekte" Glübirne tauschst (z.b. gegen die andere Seite) und dann das LKM-L steckst? Ist dann die selbe Seite wieder aus; kann ja nur das LKM-L defekt sein....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 16:28   #4
frankreich
Ich habe das LKM-L schon nachgelötet aber nix.
Dann habe ich die Kontakte am ausgefallenen Bremslicht gemessen,- die Spannung liegt bei nur ca. 1,5 Volt !!!! Neu Birne habe ich auch ausprobiert aber kann ja bei der Voltzahl nicht leuchten.
Alt 28.01.2008, 16:28   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das wird am LKM liegen,löte, schau mal nach,
könnte ja innen ein bauteil defekt sein,wenns mit dem alten geht, da haste wohl ein fehlgriff ergattert, schade
Alt 28.01.2008, 16:36   #6
frankreich
gibt es evtl. auch einen Schaltplan vom LKM-L ? Da kann man den defekt eher eingrenzen.
Alt 28.01.2008, 22:02   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard hallo frankreich
ich habe kürzlich auch von "B" auf "L" aufgerüstet. durch die kaltmessfunktion hat es mir sofort, immer die nebelschlussleuchte angezeigt. mehrmals hab ich mit klopfen am glas was regeln können. dann wurde es mir zu dumm und ich habe mir die birne und die fassung angeschaut. birne war mitlerweile hinüber und die fassung hatte an den kontaktpunkten "pickel"ige korosion. diese abgekratzt und gut war es.
vielleicht hast du ja eine ähnlich einfache lösung vorliegen.
gruss
mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 15:21   #8
frankreich
hi,
nein die fassung und die Birne ist okay.
Ich bekomme wie gesagt nach einstecken des LKM-L nur
1,5 Volt aufs Bremslicht.
"Kalt" wird aber bei mir nichts geprüft,- ich muss dazu immer
Zündung auf zwei haben und Bremsen damit ich den Fehler bekomme.
Oder habe ich das falsche CCM dazu?
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Elektrik: Codieren nach Xenon-Umrüstung LKM/LCM 4fun BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2006 16:09
Klima-Defekt, Umrüstung R12 auf R134a in Lübeck hebby BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 24.10.2005 20:53
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
