Alt 26.01.2008, 12:43   #21
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Soll ich die im Motorraum ersetzen? Oder wo sonst, Erich? Sicherungen habe ich genug!!! Kein Problem!
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 13:14   #22
7er schrauber
So, habe die Sicherungen noch mal getauscht - nichts! MfG
Alt 26.01.2008, 13:30   #23
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von 7er schrauber Beitrag anzeigen
Hallo!
Ich habe ein Problem! Ich habe an meine Fahrersitz die Schaltereinheit fürs Memory schön sauber gemacht mit Badreiniger ! Das war viel Dreck dort! Jetzt ist zwar alles sauber, aber ich kann den Fahrersitz nicht mehr verstellen und die Anklappfunktion des Beifahrerspiegels geht auch nicht mehr! Sicherung im Sicherungskasten - Nr. 16 - glaub ich , ist ganz! Wird wohl was reingelaufen sein in die Schalter! Was nun? Trocknet das alleine? Danke für eure Hilfe! MfG Peter
hi
hast du mal geschaut ob überhaupt strom am Sitz ankommt?Hat das Steuergerät Strom???Weiß nicht genau,aber vieleicht ist da noch eine Sicherrung.
Du schreibst ja auch da scheint was reingelaufen zu sein, vieleicht gab es einen nicht mehr reparierbaren kurzem im Memorysteuergerät.Geht der Speigel den ,oder immer noch nicht???Hast du mal die Rückseite vom Sitz abgemacht und geschaut ob auch dort alle Stecker drin sind???
Dumme frage:ging seit deinem Kauf der Fahrersitz und Spiegel nicht oder kam das irgentwann einfach so
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 13:45   #24
7er schrauber
Hallo Bernd!
Das mit dem Spiegel klappt nicht! Das ging alles , bis ich den Sitz gereinigt habe und mir da bestimmt was reingelaufen ist! Nun dachte ich , es hat sich mit dem Sicherungswechsel erledigt, aber leider nicht! Das Auto funktioniert sonst! Ist nur der Spiegel und die Sitzverstellung! Was nun? Neues ( gebrauchtes ) Memorysteuergerät? Wie komm ich an das Memorygerät heran? Wie kann ich es prüfen? Ausbauen, usw.??? Danke!
Geändert von 7er schrauber (26.01.2008 um 13:46 Uhr). Grund: f
Alt 26.01.2008, 13:58   #25
mannheimbmw
Hallo Bernd!
mmh da bin ich überfragt was den ausbau angeht.Denke Sitz muß angehoben werden.Sitzen tut es vorne unter dem Fahrersitz soweit ich weiß.
Wenn alles ok war vor dem reinigen,kann es ja nicht viel sein.Schaue mal von der Rückbank aus mit einer Tachenlampe unter den Fahrersitz ob alle Stecker Kabel dort sind wo sie hingehören.Von dort siehst du auch das Steuergerät.Es kann ja nicht viel sein.Schalter hast du aber 100% korrekt zusammen gebaut???Kontakte sind nicht verbogen oder so????
gruß Bernd
Alt 26.01.2008, 14:07   #26
7er schrauber
Nein, Bernd! Hatte doch bloß den einen Schalter draußen , mit 1-2-3-MEMORY! Der ist simpel aufgebaut! Kabel rausgerutscht? Es ging doch vorher alles????!!!!! Na, ich schau mal! MfG
Alt 26.01.2008, 14:13   #27
mannheimbmw
hi
mein Gedanke ist:
du hat den Schalter ausgebaut,dabei hast sich vieleicht ein Stecker,Kabel im Stecker oder ähnliches gelockert.Könnte ja sein das beim rausziehen des Steckers der Kabelbaum gespannt wurde und einen Stecker gelockert hat der vieleicht weil schon einige Jahre und km alt eh schon locker war und jetzt keinen kontakt mehr hat.Kein ahnung aber möglich.
gruß Bernd
Alt 26.01.2008, 14:14   #28
Du musst den Sitz ausbauen, das Steuergeraet sitzt unter dem Sitz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in das Steuergeraet was gekommen ist. Da sind nur die Kabel und die Stecker. Wahrscheinlich ein Stecker rausgerutscht oder so etwas.
So geht der Sitz raus, ist zwar auf japanisch von meiner Seite, aber das klappt schon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_047.htm
Wenn Du an die Schrauben hinten nicht ran kommst: die Bowdenkabel raus und mit einem Schraubendreher (lang) den Motor drehen bis der Sitz nach vorne geht.
Hier noch Bilder, Memory Modul, Schalter
Dateityp: jpg Memory_Seat_control.jpg (23,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg memory_sw_drwg.jpg (32,6 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg memory_switch4.jpg (36,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 26.01.2008, 14:24   #29
7er schrauber
Genau Erich, der Schalter ist es! Gibt es da eventuell ein Relais , was defekt sein könnte? Wenn ja, wo und wie kann ich es kontrollieren? Danke!
Alt 26.01.2008, 14:29   #30
Den Link zu den Stromlaufplaenen hab ich in Deinem anderen Thread dazu schon gegeben. Ich wuerde den Schalter selber noch einmal untersuchen. Vorher hat er doch gelaufen. Ist der wieder richtig zusammengebaut? Da sind doch so Rollen und Federn drin?
Hab nur ein Bild von einem normalen elektrischen Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lehrmangroup.com/rickard/seatswitch.html
Dann noch ein Link von meiner Seite, 1.04 MB!!!! runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Sitz und Spiegel Memory Trainingsanleitung
Elektrik: Zigarettenanzünder geht nicht mehr ? Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2006 08:34
Lüftung geht nicht mehr! Harwdare BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2004 16:33
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 02:53
Lüftung geht nicht mehr PAMA22 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2003 15:23
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
