Alt 13.10.2003, 10:22   #121
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
Das Ende meines Warnblinkerleidens kam gänzlich unerwartet:
Ich hatte plötzlich so meine lieben Probleme mit der Sicherung 17, die gerne mal beim Anlassen durchbrannte und dann anschliessend jedesmal, wenn man die Zündung auf die erste Stufe stellte. Half am Anfang noch das Betätigen des Fensterhebers und später das Trennen des Verbindungsschuhs der Fahrertür, war am Ende nichts mehr zu machen - mein Bimmel sprang nicht mehr an.
Also vom Freundlichen abholen lassen. Der hats gecheckt und fand ein defektes Grundmodul. Nach Austausch des Grundmoduls habe ich jetzt gar keine Probleme mehr - alles funzt so wie es soll und auch nur dann, wann es soll und dies schließt den Warnblinker mit ein.
In meinem Fall war die Lösung für den defekten Warnblinker der Austausch des Grundmoduls. Hätte ich vorher ein Problem aus dieser Ecke erwartet, hätte ich alle Module mal nachgelötet - eine Aufgabe, die in kürze ansteht - so kostete mich der Spass schlappe 670 Eur, aber er war es wert, denn der Wagen funktioniert jetzt tadellos und besser, als er jemals in meinen Händen funktioniert hat.
Ich bin ebenso vom Freundlichen positiv überrascht - er ist engagiert und hat wirklich systematisch das Problem gesucht und gefunden. Meine Erfahrungen mit anderen Werkstätten/Autos zeigen hier, dass gerne mal alles der Reihe nach ausgetauscht wird, bis der Fehler weg ist, aber nicht so mein Freundlicher. Scheint als hätte ich bei der Werkstattwahl das Glück gehabt auf Fachkompetenz zu treffen.
Happy Doggy
[Bearbeitet am 13.10.2003 um 10:26 von Doggy]
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 10:59   #122
Standard Gratuliere!
jetzt sind wir ja alle WBA-Spezialisten, da kann nichts mehr passieren
Bei mir keine Mucken mehr nach Austausch des braunen Relais.
Doggy: was machst du mit dem defekten GM? Ich such immer noch defekte Module, Relais etc.
zum Nachloeten fuer mein Lager, damit ich mal bei Fehlersuche zum Testen austauschen kann.
Oder frag mal Deinen Freundlichen, ob er noch was ausgetauschtes auf dem Schrott liegen hat.
CCM, LKM-L, GM, RM usw usw.
Alt 13.10.2003, 21:38   #123
Doggy
Das alte GM habe ich hier zuhause, ich wollte es mal selbst nachlöten und ins Regal legen, falls nochmal sowas passiert. Den Freundlichen frag ich aber mal.
Alt 13.10.2003, 22:24   #124
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Warnblinker nervt mich »
Hallo @Doggy ...
Tja - dann mal Glückwunsch ... Aber 670€ Kosten Hammer ...
Klicke mal auf Seite 1 und lese gleich den ersten Beitrag von mir, der unter Deiner Anfrage ist - Dein Problem hätte viel schneller und viel günstiger lokaliesiert/behoben werden können, wenn du nur mal nach Glinde zum Stammtisch gekommen wärst ...
Gruss @freak ...
Alt 14.10.2003, 03:21   #125
Standard @Freak
Das war es Doggy wert.
Er wollte auch mal in der Statistik auftauchen. Ist jetzt Nr. 12 unter den 15 Top Threads mit den meisten Antworten. (siehe Statistik).
Alt 28.04.2009, 15:14   #126
Zur Zusammenfuehrung der Info mach ich mal in diesem alten Thread weiter. Hier Bilder und Kommentar von kharon8 aus Finland:
Subject: Emergency flashers blinking when opening door
Author: kharon8 Posted on: 2007-09-12 19:44:57
I got it diagnosed down to crash control module (thanks, Shogun) and I looked it, I couldn't find any visible faults, so I thought that electrolytic condensators had gone bad (as in dashboard) and removed them. Bigger one (black, 45uF) was ok, but the other of the smaller ones was only 16uF, while it should have been 22uF. I replaced both with new ones and I can't say if it works perfectly, but i can say that emergency flashing is a very random event now, significant improvement.
Some pictures of the inside of the crash control module attached. Note that these condensators are polarized, ground side must stay the same.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kharon8/Img_0186.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/kharon8/Img_0187.jpg
Forgot the cost of the repair: 60 cents.
CRASH ALARM RELAY,61358364691, $54.96 @realoem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Hier Bilder von Horst dazu, geoffnetes Relais:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/images/crash_Modul_1.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/images/crash_Modul_2.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/images/crash_Modul_3.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/images/crash_Modul_4.JPG
von hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tandag
Alt 12.08.2009, 14:36   #127
da ja im Moment die Warnblinker wieder lustig angehen und Anfragen kommen:
Ich, sozusagen Pionier in Sachen Crash Alarm Geber Problemsuche
gebe folgendes bekannt:
am 11.06.2003 wurde das Problem von mir geloest durch Tausch des Crash Alarm Relais. Damals war das noch eine Neuheit.
Es ging um den Warnblinker
Dazu noch:
Warn Blink Anlage Fehlfunktion
Beanstandung: WBA schaltet sich selbststaendig ein.
Ursache: Durch fehlerhaften Transistor in Crash-Alarm-Geber (CAG) wird die WBA angesteuert.
Betroffene Fahrzeuge: E31/32/34/36 mit verbauter DiebstahlWarnAnlage (SA 302) Abhilfe: CAG Geber pruefen u. ggf. tauschen.
CAG bis Fertigungsdatum 30874 sind zu ersetzen (die Nr. steht auf dem Teil drauf) 3= 1993, 08=KW, 74=Pruefcode des Herstellers.
Ist ein grosses braunes Relaisgehaeuse im Stromverteiler Motorraum vorne links vor der Windschutzscheibe. Teilnr. 61 35 1 384 761 oder61 35 1 384 732 (Export).
Ersetzt doch nur den Transistor, der kostet keinen EURO, siehe mein Link oben.
Alt 13.08.2009, 23:43   #128
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
ich hatte dieses problem vor 8 jahren bei mein 730er so , dass mein freunden und hilfer mich angehalten haben.
Es war Relais N17 Crash control Relais.
Habe dann bei schrotti geholt, getauscht und gut war.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 05:52   #129
habe gestern wieder eins gewechselt bei einem Bekannten, der hatte auch schon Wochen das Problem, dass die WBA immer anging.
Hier noch einmal die Info
WarnBlinkAnlage Fehlfunktion
Geändert von Erich (29.10.2010 um 09:48 Uhr).
Alt 29.10.2010, 09:46   #130
und hier noch mal ausfuehrlicher in Englisch:
Self-activating flashers. An owner of a 1993 BMW may complain that the emergency flashers come on by themselves and can't be shut off with the flasher switch. BMW says this may be caused by a bum transistor in the crash control module, which you need to remove. It's a tall brown case stamped with the words "Crash-Alarm-Geber." Check the manufacturing date stamped on the side in white. The first digit of the code indicates the year ("3" means 1993). The second and third digits indicate the week of manufacture (for example, "08" means eighth week). If the unit was built before the eighth week of 1993, replace it. Use Part No. 61 35 1 384 761 for 318i, 318iS, 325i and 325iS models. Use Part No. 61 35 1 384 732 for the 525i, 530i, 540i, 740i, 740iL, 750iL, 840Ci, 850Ci and 850CSi.
Teilenummer: 61 35 8 364 692
Teilenummer alt: 61 35 1 384 761
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i29.photobucket.com/albums/c2...0/DSC00531.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i29.photobucket.com/albums/c2...0/DSC00532.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i29.photobucket.com/albums/c2...0/DSC00533.jpg
Verwendung
3' E36
M3 (S50)
5' E34
M5 (S38)
M5 3.6 (S38)
M5 3.8 (S38)
7' E32
8' E31
Z3 E36
Z3 1.8 (M43)
Z3 1.9 (M43)
Z3 1.9 (M44)
Z3 2.0 (M52)
Z3 2.2i (M54)
Z3 2.5i (M54)
Z3 2.8 (M52)
Z3 3.0i (M54)
Z3 M3.2 (S54)
Z3 M3.2 (S50)
Geändert von Erich (09.11.2010 um 00:31 Uhr).
Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 19.06.2004 09:32
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 15:47
E32 Bordcomputer nervt MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 7 05.11.2003 21:03
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 08:31
Männerstimme Navi MK1 nervt theo BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2002 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
