Alt 23.01.2008, 17:42   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@knuffel
ich *heul* wollte ihm doch nur beispielhaft zeigen, *heul* wie so ein gerissenes Ansaugrohr aussehen kann, von unten.
Und auch mit dem Sound eines Achters, es wird kein Achter
Scherz ende.
Die Risse im Ansaugrohr kannst du wirklich nur im abgebauten Zustand erkennen, es sei denn, da sind Taubeneier große Löcher drin.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.01.2008, 17:45   #12
SALZPUCKEL
Zitat von 730i_R6 Beitrag anzeigen
Die Warnblinkanlage ist immer an! Was könnte hier defekt sein?
Vielen Dank schonmal und Gruß
Im einfachsten Falle, vlt klemmt nur der Schalter und kommt nicht mehr richtig hoch. War bei meinem so, verkanntet beim Einbau
Wolfgang
Alt 23.01.2008, 18:29   #13
730i_R6
Fahrzeug: E32-730i (04.89)
Ausrufezeichen bilder
jo hatte ich schon verstanden mit dem v8er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.flickr.com/photos/23128689@N06/?saved=1
schreibt mal bitte eure kommentare unter die Fotos!
Danke
730i_R6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 18:58   #14
730i_R6
Oh sehe grad das man sich erst registrieren müsste um einen Kommentar abzugeben, dann gebt bitte einfach den Bildtitel mit an wenn ihr eine Idee habt.
Dankeschön
Alt 23.01.2008, 19:36   #15
SALZPUCKEL
-die zwei schwarzen an der Batterie sind mit Sicherheit nicht original
-Risse am Kniestück zwischen Luftfilter und LMM haben nichts zu sagen, außer daß die Luft nicht gefiltert wird
-wasfehlthier --> Reinigungsbehälter Scheinwerfer und Nebellampen (extra)
-stecker2 könnte Tempomat sein
-stecker4 könnte Leuchtweitenregler sein
hier sind Bilder vom Motorraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/411477
Wolfgang
Alt 24.01.2008, 14:30   #16
730i_R6
Danke Wolfgang für deine Hilfe,
fahre gleich hin und schließe die frisch geladenen Batterie an, ist es sinnvoll einen reset durchzuführen obwohl ich NICHT fahren kann da er abgemeldet ist?
Und nochwas ich bin mir ziemlich sicher das der gute nur auf fünf Zylindern läuft, aber erst nachdem ich die Probefahrt gemacht hab. Kann es dafür auch harmlosere Ursachen als einen Motorschaden geben?
Danke und Gruß!
Alt 24.01.2008, 15:21   #17
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ich will dir ja keine Angst machen, aber ein lautes Ventiltickern und die Tatsache, dass er nur auf 5 Zylindern laufen soll, könnte auch ein Kipphebelbruch sein inklusive eingelaufener Nockenwelle.
Kommt immerhin desöfteren beim M30 jenseits der 200.000km vor.
Das ist jetzt nicht direkt ein kapitaler Motorschaden, weil es reparabel ist und beim M30 schon fast zu den Verschleiss Teilen gehört
Die Nockenwelle wird eigentlich ständig durch eine Ölleitung geschmiert.
Die Befestigung dieser kann jedoch locker werden und die Schmierung teilweise aussetzen, was dazu führt dass die Nockenwelle einläuft.
> Einzelne Nocken bekommen Riefen und werden rauher.
Die Kipphebel öffnen und schließen die Ventile und berühren dabei die Nocke.
Wenn diese nun eingelaufen ist, nutzt sich der Kipphebel stärker ab und klackert laut (das Ventiltickern, was du vernimmst).
Irgendwann bricht er, obwohl guseisern, ab und ein Zylinder fällt aus, was zu einem Leistungsverlust führt. Meistens bricht ein Kipphebel bei Volllast ab.
Wenn das wirklich der Fall ist, würde ich jedes Laufenlassen des Motors vermeiden. Ansaugtrakt und Ventildeckel demontieren und nachschauen.
Bei mir war es auch so. Mein Vater wechselte immer die Kipphebel aus, doch immer wieder ist ein neuer abgebrochen, bis wir schlussendlich eine komplett neue Nockenwelle inklusive Kipphebel eingebaut habe. (Einzige dauerhafte Lösung)
Dazu muss aber der Kopf runter, sind ca. 2 Tage Arbeit zu zweit.
Dafür braucht man schon sehr viel Ahnung, dass er nachher auch wieder läuft.
Gruss Marcel
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 16:19   #18
SALZPUCKEL
Hallo 730i-r6
reset bedeutet, die Batterie für ca 15 Minuten abklemmen. Hat sich damit erledigt
wie mein Vorrdner schon schrieb, nimm den Ventilhaube ab und überprüfe die Nockenwelle und Kipphebel. Wichtig dabei auch das Ölrohr. Wenn da nichts augenscheinliches ist, mal den Kompressionsdruck prüfen (lassen), dann weist du schon mehr.
Weiterhin den Zündverteiler von INNEN begutachten.
Für Kopfmontage habe ich hier eine gute Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
Gruß Wolfgang
Alt 24.01.2008, 22:20   #19
730i_R6
werde morgen mal die Hebel und Ventile ansehen mit einem befreundeten Mechatronik Azubi.
Hab eben mal bei Ebay geschaut, ist bei mir gleich um die Ecke ein kompletter Motor mit angeblich 130tkm drin, aber vermutlich ehemals ein Automatik.
Naja werde euch Morgen wissen lassen was los ist.
Reset hat jedenfalls generell schonmal die Fehlzündungen ausgemerzt.
gruß
Alt 24.01.2008, 22:26   #20
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
gruß
Hmm.... Am "Reset" ? Nö....
Das wird wohl eher daran liegen, daß es etwas trockener war...(Verteiler)
Oder Deine Zündkerzen brennen sich langsam "frei"...
Knuffel
Elektrik: Alarmanlage spielt verrückt! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 2 31.10.2007 18:20
Elektrik: Navi spielt verrückt bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2007 23:06
Elektrik: Drehzahlmesser spielt verrückt 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2005 13:49
Automatik spielt verrückt will7er BMW 7er, Modell E38 13 17.12.2004 08:31
Elektrik: Fernbedienung ZV spielt verrückt Magnum59 BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
