24.01.2008, 13:42
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Abblendender Innenspiegel, Sicherung?
Hallo zusammen,
gibt es für den automatisch abblendenden Innenspiegel eine eigene Sicherung irgendwo? Hab im Sicherungskasten geguckt, nichts gefunden. Bin ich zu doof, oder ist die wo anders?
Der Grund ist dass ich mir nicht 100% sicher bin ob der Spiegel funktioniert, bzw. bin ich mir fast sicher dass er das nicht tut. Oder blenden die Spiegel im Vergleich zu moderneren Versionen einfach schwächer ab?
Danke!
Michael
Geändert von pimphustler (24.01.2008 um 16:25 Uhr).
24.01.2008, 17:13
750i powered by ROTTALER2
hallo michael
ich weiss im moment nicht genau,ab wann es die änderung in den innenspiegeln gab. ich habe bei mir das alte modell verbaut,den erkennst du
an dem schieberegler. die neuere version erkennst du an einem drehknopf mit
0 und I ..... also bei meiner alten version klappt der komplette spiegel
wirklich deutlich merkbar nach oben und dann wieder in die originalstellung.
bei der neueren version klappt der spiegel garnicht mehr rauf oder runter,sondern färbt sich wohl ein,dass weiss ich allerdings nicht ganz genau.
an welcher sicherung er hängt,kann ich dir leider auch nicht beantworten.
viele grüsse
peter
24.01.2008, 20:48
Ich hab die neuere Version, er sollte also dimmen, nur meiner Meinung nach tut er das zumindest nicht soviel wie er sollte. Wenn ich nun mal sicher ausmachen könnte, könnte ich das prüfen. Anscheinend weiß ja niemand an welcher Sicherung er hängt.
24.01.2008, 20:53
Jedem das Seine
hier. http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ne-92-735i.pdf
müßte die sicherung 12 sein, wo der mit dran hängt, seite 64 D3/4 im schaltplan
Geändert von wolfgang (24.01.2008 um 21:01 Uhr).
24.01.2008, 21:00
Ex M60-powerd by LPG
Automatisch abblendbarer Spiegel (elektro-chrom):
Stellung 1 eingeschaltet, Stellung 2 Aus
oben rechts in der Ecke sitzt der Sensor, mit Taschenlampe mal anleuchten.
Automatisch abblendbarer Spiegel (elektro-mechanisch):
ganz links: Aus
ganz rechts: Ein
Betriebsanleitung: http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Sicherung müsste ich raussuchen
Gruß Wolfgang
25.01.2008, 09:02
Danke für die Info, nur wo sehe ich die Stellung? Am Spiegel selber habe ich keinen Schalter gesehen und der Sensor ist bei mir mittig unten, oder meinst du den Sensor auf der Seite der Windschutzscheibe?
Michael
25.01.2008, 16:19
26.01.2008, 12:48
Nein, die haben gar keinen Schalter und der Sensor ist mittig oben. Ich guck mal ob ich Fotos machen kann...
26.01.2008, 13:26
habe den Spiegel gefunden, allerdings im Handbuch 98 für den E38
In meinem Handbuch E32 4/92 ist der noch nicht beschrieben.
Muß mal Schaltpläne suchen
gefunden.
Ist Sicherung F12 = 15A und
F51 = 7,5A
die F51 sitzt hinten unter der Rückbank
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eger_offen.jpg
müsste von den 4 blau,rot, grün,braun die braune sein
Geändert von SALZPUCKEL (26.01.2008 um 13:46 Uhr).
Grund: nachtrag
28.01.2008, 09:54
Super, werde ich dann am WE checken weil die Rückbank auszubauen ist ja dann doch etwas komplizierter. Das mit dem Spiegel wundert mich schon, denn meine Anleitung ist genau so wie die, die du geschickt hattest. Haben die damals schon diese "neuen" Spiegel eingebaut? Anscheinend...
