| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.03.2003, 05:12 | #11 |
	| Shogun
 von oben soll es auch gehen mit einem schraubenzieher drunterhebeln, sagt man. ich habe es versucht aber vorsichtshalber aufgegeben, da kein ersatz vorhanden und ich dachte ich breche da was ab. speziell bei lederausstattung scheint das ding richtig fest zu sitzen. aber da kann freak ja was zu sagen, der macht das ja oefter. |
		|  03.03.2003, 05:15 | #12 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
 Ja, wichtig wäre zu wissen, wo und wie der Schalter "eingeklippst" ist, sprich, wo sich die Plastiknippel befinden. Vielleicht kann Freak dazu eine kleine Anleitung a la "Mit Schraubenzieher an den kurzen/langen Seiten ansetzen ..."   |
		|  03.03.2003, 06:18 | #13 |
	| the real freak since 2002
		| Orginal gepostet von Doggy Ja, wichtig wäre zu wissen, wo und wie der Schalter "eingeklippst" ist, sprich, wo sich die Plastiknippel befinden. Vielleicht kann Freak dazu eine kleine Anleitung a la "Mit Schraubenzieher an den kurzen/langen Seiten ansetzen ..."
Ich würde Euch nicht Empfehlen den WBA Schalter mit einem Schraubenzieher hoch zu Hebeln - Und wenn - Bitte,einen dicken Tuch unter dem Schraubendreher nehmen,da der Schalter sehr fest sitzen wird und Ihr an der Konsule Druckstellen machen könntet - Bitte,schon gar nicht versuchen den Schalter hoch zu Hebeln,wenn Ihr 'ne Leder-Konsole habt ...
Der Schalter hat an den kurzen Seiten metal Klip's / metal Federn - Ihr müsst,an einer der kurzen Seiten versuchen mit einem Schlitzschraubenzieher - besser mit einer sehr schmalen / feinen Spitze - diesen metal Klip / Feder zu drücken und gleichzeitig den Schalter raus zu hebeln ... Bitte,achtet auf den Stecker der unter dem Schalter ist,der zerbröselt ganz leicht - das plastik vom Stecker ist sehr hart,so das es einfach zerbröselt und Ihr nur noch die Kabel an der Hand habt ... Evtl. mit dem feinen Schraubenzieher den schalter und Stecker versuchen zu trennen ...
Ich Empfehle aber Euch den langen Weg und baut besser den hinteren Teil von der Konsule ab und erst den Fensterheberblock,von unten raus drücken und dann den Schalter von der WBA ...
Für einen Versuch müsste ich aber noch einen WBA Schalter haben - aber,der schalter geht nicht so leicht kaputt - der stecker zerbrösselt umso leichter ...
Gruss Atif ...
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  03.03.2003, 06:29 | #14 |
		| Orginal gepostet von freak Ich Empfehle aber Euch den langen Weg und baut besser den hinteren Teil von der Konsule ab und erst den Fensterheberblock,von unten raus drücken und dann den Schalter von der WBA ...
 |  Na also! Das ist doch schon viel besser. Wenn es so geht, dann versuche ich mein Glück mal am nächsten Wochenende. Vielen, vielen Dank Freak!   |
		|  03.03.2003, 14:27 | #15 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 05.92
 Hatte zwar das Problem mit dem selbsttätigen Einschalten der WBA noch nicht aber ich musste den Schalter inzwischen auch schon mal austauschen, weil er seinen Dienst ganz versagt hatte. Konnte dabei zum Glück am Spenderfahrzeug sehen, wie das gute Stück in der Mittelkonsole befestigt ist. Er ließ sich erst mal realitv leicht von unten herausdrücken...
Und was das Ausbauen von oben betrifft:
An den Seiten sitzen lediglich mittig 2 Metallnasen/Klammern (ca. 2cm vom oberen Rand), die den Schalter halten und sich leicht zurückdrücken lassen. Der Schalter ist im Bereich über den Haltenasen ausgeschnitten, was eine Zugänglichkeit von oben ermöglicht, wie man auf dem Foto sieht.  Allerdings sitzt das Teil so fest, dass man die Halterungen gleichzeitig mit 2 flachen Schraubenziehen zurückdrücken und ihn damit vorsichtig nach oben aus seinem Sitz "heben" sollte. Die Kabel, die zum darunter sitzenden Flachstecker führen, kommen von rechts.
Gruß d-m-c
  http://www.7er-stammtische.de/upload...B-Schalter.JPG
[Bearbeitet am 3.3.2003 von drive-me-crazy] |
		|  03.03.2003, 16:56 | #16 |
	| Shogun
 reicht es evtl. da mal kontaktspray reinzujagen? oder tut das der elektrik nicht gut? batterie abklemmen vorher?
ich mein so wie hier mit dem schalter fuer getriebewahl.
  http://www.nmia.com/~dgnrg/console6b.jpg |
		|  03.03.2003, 17:49 | #17 |
				 Nervendes Geblinke....
 ist fast immer auf defekte Microschalter der DWA zurückzuführen. Leider gibt es derer reichlich im Fahrzeug (in jeder Tür für die Fenster, in jeder "Türfalle", am rechten Riegel der Motorhaube unter der Windschscheibe, am Heckklappenmechanismus, und schließlich und endlich direkt auf der Batterie, er soll dazu dienen, dass falls es jemand schafft ins Auto zu kommen ohne Alarm auszulösen die Alarmanlage dann ausgelöst wird, wenn die Rückbank hochgehoben wird). Es kann auch schon mal vorkommen, dass der Warnblinschalter selber rumzickt.
 Mein Tipp:
 Microschalter auf der Batterie prüfen und reinigen, gleiches mit Warnblinkschalter machen, dann sollte das Problem beseitigt sein.
		|  03.03.2003, 18:03 | #18 |
 So .. Warnblinkerschalter ging sehr leicht von oben herauszunehmen. Ich habe vorsichtig, langsam und gleichmäßig mit 2 kleinen Schraubenziehern rechts und links unter der Schalterkappe angesetzt (nichtmal unten an der Einbuchtung des Schalters) und den ganzen Schalter samt Stecker langsam herausgezogen. Jetzt liegt der olle Schalter in der Ablage der Mittleconsole und ich werd mal sehen, wann das nächste mal der Warnblinker angeht. Sollte er es nochmal tun, dann ist der Schalter als Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen. Dann werd ich mal Knetepapis Sensoren durchgehen. |
		|  03.03.2003, 18:13 | #19 |
	| Shogun
				 Tag Pappi
 gibt es ein bildle aus dem E**von dem Microschalter, Teilnr. und Preis? Nur fuer den Fall der Faelle. |
		|  03.03.2003, 18:20 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
 Moinsen!
 Dies wird nichts dolles, vielleicht aber ne kleine Hilfe:
 Hatte das selbe vorletzte Woche zweimal nachdem ich mein Autotelefon eingebaut hatte (Blackbox unter der Rücksitzbank), und zwar beide Male nachdem ich die Sitzbank wieder eingesetzt hatte.
 Wie gesagt, nix dolles, aber vielleicht liegts bei Dir ja an dem Microschalter auf der Batterie, wie Knetepappi schon gesagt hat (vielleicht der Metallstreifen, der den Schalter drückt, etwas verbogen?).
 rocky
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
