Alt 23.01.2008, 21:13   #11
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Hi Chris
Zitat von ChriZz Beitrag anzeigen
Wie funktioniert das?
Gaaaaaaaaaaaanz einfach.
Ist in 5 min erledigt.
Schiebedach muss in korrekter Position geschlossen sein.
1. Deckel am Schalter aushebeln.
2. den Motor an den drei Schrauben lösen.
3. Zündung einschalten und den Motor einmal komplett vor und zurücklaufen lassen. ( Nicht die HUBfunktion benutzen )
4. Zündung aus.
5. Motor wieder einsetzten und verschrauben. ( Achtung die mittlere schraube ist die längere )
6. Testen obs nun funktioniert.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 14:05   #12
ChriZz
Problem besteht immernoch :(
ChriZz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 14:43   #13
vomi
Individualer
Standard hmmmmmmmmmm
Wie war es denn mit dem Motor? Hast du ihn draussen gehabt? Lief er da jeweils bis zum Anschlag?
gruss
Mike
Alt 24.01.2008, 14:47   #14
ChriZz
gruss
Mike
Ja, der Motor läuft und auch bis zum Anschlag, nur im Eingebauten zustand halt
nicht..
Alt 24.01.2008, 14:53   #15
vomi
Individualer
nicht..
Dann tippe ich auf mechanischen Fehler in der Führung. Vielleicht ist dort etwas abgebrochen oder verkantet.
Mal sehen was unsere Fachkundigen dazu sagen. Ich hab noch nie ein Schiebedach demontiert.
Kann man das Dach ohne montierten Motor bewegen? Versuch mal mit der Suchfunktion etwas zu finden.
Mike
Alt 24.01.2008, 14:56   #16
ChriZz
Also ich konnte das Dach mit dem Inbus-Schlüssel Hoch und runter bewegen..
Leider nicht vor bzw. zurück..
Alt 24.01.2008, 18:03   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi,
hier ist eine Ausbauanleitung fürs Schiebedach.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/288400
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.01.2008, 17:54   #18
SALZPUCKEL
ich habe mittlerweile das gleiche Problem. Dachte letztens, das wäre nur Zufall gewesen. Also
-Schiebedach fährt elektrisch hoch und runter -->ok.
-Schiebedach fährt nicht nach hinten. Es senkt sich leicht ab und dann ist Ende. Es sieht so aus, als ob es sich links etwas nach hinten bewegt, rechts aber nicht.
Fehler muß mechanisch sein.
Jemand eine Idee?
WE ist schrauben angesagt, aber nicht am Schiebedach
Wolfgang
Alt 28.01.2008, 08:43   #19
ChriZz
Genauso wie bei mir
Alt 28.01.2008, 19:42   #20
SALZPUCKEL
Fehler gefunden. Rost unter der umlaufenden Dichtung, daher klemmt das Dach etwas. Wenn ich das Dach etwas nach unten drücke, funzt es einwandfrei. Na ja, meiner ist ja auch schon mit Wasserfarben gepinselt
Kontrolliere mal bei deinem Dach, ob es evtl. auch irgendwo klemmt. Ansonsten wie in meinem Link oben ausbauen. Kann ja nur noch mechanisch sein
Wolfgang
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Karosserie: Elektrisches Schiebedach defekt semar BMW 7er, Modell E32 10 30.04.2005 02:42
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
