Alt 20.01.2008, 21:36   #11
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
das mit der Schubabschaltung ist ein guter Hinweis. Ich habe beim Ruckeln allerdings das Gefühl, dass sich da auch ettliche Spiele im Antriebsstrang summieren. Das Geräusch, welches dabei entsteht lässt mich das jedenfalls vermuten. Das klackt ganz schön! Ich würde also rein gefühlsmäßig darauf tippen, dass der Antriebsstrang schlichtweg "ausgeleiert" ist. Als ich den Wagen vor 17 Jahren gekauft habe, hat nämlich nichts geruckelt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Elektronik (Schubabschaltung) mit den immer größer werdenden Spielen im Antrieb nicht mehr zurecht kommt, d.h., nicht schnell genug regelt und sich dadurch ein sich aufschaukelnder Schwingkreis ergibt. Das müsste man aber wegbekommen, indem man die Spiele durch den Einbau neuer Gelenke eliminiert.
Weiß jemand, ob man die Schubabschaltung zu Testzwecken auschalten kann?
Viele Grüße Klaus Stefan
P.S.: Eine Frage noch an alle Ruckelgeplagten: habt Ihr einen mechanischen Gaszug oder eine elektronische Drosselklappe? Ich habe die elektronische Form und vielleicht hängt es ja u.A. mit der zusammen.
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 21:46   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn deine elektronische drosselklappe ok ist, muss die EML lampe
innerhalb von 2 sek. nach dem schlüsseldreh ausgehen.
wie man eine DK reinigt,ist hier ganz gut beschrieben.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
Alt 20.01.2008, 22:07   #13
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Also bei mir ist nen mechanischer Gaszug.
Und ich hab auch genau das Gefühl das es irgendwie "locker" ist bzw spiel hat.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 22:40   #14
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
verschlissene kupplung könnte das problem beim anfahren noch verstärken, und schlechte gasannahme.
Wegen der Schubabschaltung...hilft da evt. das wundermittel Reset?
Glaub ich nicht. hatte das Bonanza-Problem schon bei ein paar älteren autos. Das mit den Getriebe geräuschen kann man dabei fast als normal bezeichnen.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 23:08   #15
Kalimond
Also meine Kupplung ist grade neu (Original Sachs), und ein komplett Reset habe ich auch durchgeführt gehabt.
Entweder ist das normal oder irgendwas ist defekt..
Alt 23.01.2008, 09:06   #16
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ist mir heute morgen erst aufgefallen.
Hatte dieses Geruckel in den letzten Wochen auch wieder.
Letztes WE habe ich die Ventile eingestellt- seit dem habe ich Ruhe.
Das Geruckel war bei 1000-1200Umin am schlimmsten- auch nur im Schiebebetrieb. UNterLast war es kaum zu spüren.
Grüsse
Carsten
Alt 23.01.2008, 10:48   #17
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
liegt meiner Meinung nach auch einfach am Alter der FZG. Mein Peugeot macht das genauso schlimm und ich habe in dem Auto einfach keine Hardyscheibe gefunden
Damit muß man einfach leben.
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 11:04   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
setzt bei meinem Wagen nur bei Drehzahlen > 1500/min ein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 21:33   #19
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
das ist die beste Ruckelbeschreibung bisher,GENAU so ist das auch bei meinem, als ich ihn vor drei jahren gekauft habe, war da nichts.
hardyscheibe ists garantiert nicht, die ist bei mir neu, Ventilspiel ist auch frisch eingestellt, aber seitdem konnte ich noch nicht probieren.
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 21:50   #20
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es so ist, dass der Wagen beim eingekuppelten dahinrollen mit Standgas (also ohne dass Gas gegeben wird) nach einer durch das langsame Einkuppeln beschleunigten Fahrt dann, wenn die Beschleunigung zu ende ist und er nur die aktuelle Geschwindigkeit halten soll anfängt zu ruckeln hat das nichts mit der Schubabschaltung zu tun. Auch nichts mit der Hardy-Scheibe, sondern dadurch dass der Wagen dann rollt bewegt sich der Motor immer etwas zwischen "Schub" und "Druck"-Betrieb. Soll heißen, dass keine Straße absolut gleichmäßig ist und somit der Motor mal drückt, mal die Geschwindigkeit der Antriebsräder schneller ist als der Motor und damit die Räder den Motor drücken.
Ist nun Spiel irgendwo in der Verbindung der Kurbelwelle zu den Rädern kommt es dazu, dass er sich aufschaukeln kann.
(An leichten Berg-Auf-Strecken und an Gefälle-Strecken passiert das dann nicht !)
Wenn alle Symptome passen wird es am Spiel in der Schwungscheibe, im Getriebe, in der Antriebswelle oder im Differential liegen.
Einfach zu testen:
Wagen ganz langsam auf einer gerader, waagerechten Stelle ausrollen lassen und ohne zu Bremsen den Wagen zum stehen kommen lassen. Lenkrad muss geradeaus zeigen.
Nun Motor aus und Ersten Gang einlegen (KEINE Handbremse). Dann aussteigen und den Wagen von Hand nach vorne/hinten schieben/drücken.
Wenn viel Spiel vorhanden ist wird man Geräusche hören und der Wagen bewegt sich bis zu 15cm.
Ist wenig Spiel vorhanden werden es wohl nur wenige cm sein, die man so (ohne großen Kraftaufwand) bewegen kann.
Signatur:
Elektrik: Wie bekomme ich den Schließzylinder heraus? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 16 27.01.2013 11:04
Elektrik: Wie bekomme ich beim TV-Betieb die Programmnummer auf dem Bildschirm weg? und BC kgw BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2005 07:31
Elektrik: wie bekomme ich den code aus dem bc ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 16 20.09.2004 16:43
Wie bekomme ich sound aus den endtopf Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2004 20:37
Wie bekomme ich Kabel vom Kofferraum in den Innenraum? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2003 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
