Alt 18.01.2008, 18:46   #1
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Standard "diagnostic-unit"
hab hier diesen orangen blechkasten (siemens), der links unter dem armaturenbrett sitzt, rumliegen. wozu ist der?
dann einen schwarzen kasten mit posthörnchen, (siemens) 5wk4 544, bmw 66.10 - 1390734
dann einen schwarzen kasten, "loewe" bmw 8350583
bevor ich mich jetzt entscheide zwischen " für 1000 taler / stück verkaufen " und " in die tonne hauen " wollte ich wenigstens mal wissen, wozu das alles gut ist
dann noch die bc-einheit aus dem armaturenbrett ( 055 ), sowie die klimasteuerung und ein "blaupunkt"-empfängerteil 8638710412
kann das jemand nutzbringend anwenden?
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 08:47   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ 7erE32 :
Könnte -ist aber modellabhängig- das Airbag Steuergerät sein. Ne zeitlang waren alle Airbag Komponenten Orange (Crashsensoren, Steckverbinder, STG).
Das ist das Steuegerät der Infrarotfernbedienung (siehe auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER).
Das ist das Steuergerät der DWA (uncodiert).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 13:14   #3
7erE32
erst einmal herzlichen dank!
stimmt, bei mir sind diese sicherheitsrelevanten verbindungen und stecker alle orange -
sind diese steuergeräte, vom airbag, der FB und der DWA, auch für andere nutzbar oder nur für das jeweilige FZ ?
Alt 19.01.2008, 14:24   #4
EEk28
BMW Fahrer
Diese Steuergeräte passen sicher auch in anderen Fahrzeugen. Wo genau das findet man anhand der BMW Teilenummer z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER raus.
Das (uncodierte) DWA Steuerteil wird in Wirklichkeit aber codiert sein da Du die Nummer sicher abgelesen hast, aber es war ja irgendwo schon mal eingebaut und ist da dann auch codiert worden.
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
