Alt 14.01.2008, 10:29   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Zusatzwasserpumpe Heizung, zerlegt, gereinigt, repariert
Hallo Zielgruppe!
In den Folgenden Bilder sieht amn eine Zusatzwasserpumpe aus einem 3L R6 Baujahr irgendwann 90. Diese hat schleichend Kühlwasser auf den BKV gesuppt. Dieses Problem wollten wir ursächlich beheben.
Dazu haben wir diese zerlegt, gereinigt, dabei einen Schaden an der Magnetkupplung festgestellt, diesen behoben und die Pumper wieder neu abgedichtet und zusammengebaut.
Deutlich zu sehen ist die extreme Verschlammung der Pumpe, dies rührt von der magnetkupplung zwichen Antriebsmotor und Läufer her.
An dem Magnet scheidet sich jegliche magnetische Verunreinigung ab und beschädigt den Magneten, dieser hier war in vier Teile zerbrochen...
Ich habe den mit Aceton absolut fettfrei gemacht und mit zwei Komponenten Kleber (Flüssigmetall) wieder als Ring um die Welle geklebt, mit Rödeldraht fixiert und einmal über 50°C erwärmt, damit es schnell aushärtet.
Dateityp: jpg ZWP115 (Medium).JPG (94,2 KB, 452x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP118 (Medium).JPG (56,0 KB, 438x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP119 (Medium).JPG (35,0 KB, 425x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP120 (Medium).JPG (80,0 KB, 366x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP121 (Medium).JPG (95,5 KB, 406x aufgerufen)
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2008, 10:31   #2
T-Bird
Standard ...mehr Bilder
Serie Teil zwei....
Dateityp: jpg ZWP122 (Medium).JPG (79,1 KB, 273x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP123 (Medium).JPG (32,4 KB, 259x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP124 (Medium).JPG (60,7 KB, 291x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP125 (Medium).JPG (57,5 KB, 233x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP126 (Medium).JPG (52,3 KB, 253x aufgerufen)
Alt 14.01.2008, 10:33   #3
T-Bird
Standard und die letzten Bilder
Teil drei.
Dateityp: jpg ZWP127 (Medium).JPG (46,6 KB, 204x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP128 (Medium).JPG (41,4 KB, 212x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP130 (Medium).JPG (59,0 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP131 (Medium).JPG (57,3 KB, 233x aufgerufen)
Dateityp: jpg ZWP138 (Medium).JPG (59,6 KB, 234x aufgerufen)
Alt 14.01.2008, 10:47   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Und dicht ist sie jetzt auch wieder!
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 10:33   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
meine Zusatzwasserpumpe scheint sich langsam zu verabschieden, höre sie während der Fahrt und nach abstellen knarzt sie noch nach.
Meine Frage, wie sind eure Erfahrungen, sind die als noch zu reparieren oder lohnt sich die Mühe nicht? Ne neue kostet immerhin ca. 110,- Euro.
MfG
Chris
Sorry für den Thread in Tipps+Tricks, hab übersehen das es in dieser Kategorie ist...
leider keinen 740er mehr
Alt 23.02.2008, 10:39   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Serie Teil zwei....
hallo
in deinem teil zwei der überholung hast du auf den mittleren bildern einmal
einen runden dichtungsring und im bild darunter einen dickeren dichtungsring,
der wohl zerbrösselt ist gezeigt, bekommt man diese ringe als überholsatz,oder
hast du die originalen wieder verbaut.
viele grüsse
peter
Alt 23.02.2008, 11:28   #7
Es gibt fuer die Zusatzwasserpumpe kein einziges Ersatzteil. Unki aus dem E34 Forum hat das lange gecheckt und selbst bei Hella angefragt.
Bei der Pumpe ist eh die Frage reparieren oder ersetzen, denn meist bricht dann auch den Hals ab an der Pumpe, da das Plastik bruechig geworden ist.
Kauf Dir eine bei Cuntz neu.
Alt 23.02.2008, 12:34   #8
peter becker
hallo erich
meine frage zu den dichtringen war reine neugierde,denn.......
ich habe ja schon eine andere im auto,da mir genau das passiert war,was
du beschreibst,der "rüssel" an der zusatzwasserpumpe war mir abgebrochen
und zwar so bündig am der pumpe selbst,dass man da nicht mal 1 mm noch
den schlauch aufschieben konnte.... tja, da musste mich der AVD nach hause
fahren.
viele grüsse
peter
Alt 25.02.2008, 14:12   #9
VollNormal
Das ist kein Dichtring, das ist ein Magnet. Der Antrieb der Pumpe ist vom Impeller mechanisch getrennt und wird über diesen Magneten angekoppelt. Sprich: der Motor dreht in seinem wasserdichten Motorgehäuse eine Welle, auf der ein Magnet sitzt. Die Kraft wird magnetisch auf eben jenen Magneten übertragen, den du hier zerbröselt sehen kannst. Dieser ist formschlüssig mit dem Impeller verbunden, welcher schließlich das Wasser durch die Leitung drückt.
Den Dichtring sollte man an Hand der Maße im einschlägigen Fachhandel erwerben können, wir haben ihn, da offensichtlich unbeschädigt, wiederverwendet.
Alt 25.02.2008, 14:35   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe mit dem Reparieren sehr gute Erfahrungen gemacht.
Habe mittlerweile schon drei Pumpen ins Leben zurück geholt.. Die Dinger laufen heute noch..
Meistens ist der Magnet geklebt worden und zum anderen den Motor selbst. Da fallen die Kontakte unter der Gummierung aus.
War wohl einiges an Fummelei, hat aber 6 Jahre gehalten.
Rep. lohnt sich also bei den Dingern
Grüsse
Carsten
Elektrik: Abblendlicht gereinigt wian0011 BMW 7er, Modell E32 40 14.11.2012 15:38
Motorraum: Drosselklappen gereinigt und......... Tony BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2008 07:20
Motorraum: zusatzwasserpumpe??? darkonaz BMW 7er, Modell E38 5 06.11.2006 20:48
Zusatzwasserpumpe M@d Suche... 1 10.04.2006 18:08
Zusatzwasserpumpe?? cheffe BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
