Alt 29.12.2007, 11:20   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard M60 starke Leerlaufprobleme bei Kälte
Problem:
Bei Temperaturen deutlich unter Null, habe ich extreme Leerlaufprobleme. Der Motor startet und läuft die ersten 500Meter perfekt. Dann sinkt die Leerlaufdrehzahl stark ab und schwankt. Dabei säuft der Motor fast ab und die Scheinwerfer flackern. Das Auto macht den Wackel Dackel.
Nach ca. 40 Minuten fahrt ist das Problem weg. Es ist also nicht sofort weg, wenn der Motor warm ist, sondern erst eine ganze Zeit später. Nach 10 Minuten Fahrt wird es dann langsam immer besser.
Bei Temperaturen über 0 Grad läuft der Motor absolut perfekt und super ruhig.
Was ich bisher gemacht habe:
- Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
- Ventildeckeldichtungen
- Zündkerzen neu
- Sauganlage gereinigt
- Leerlaufregelventil mit WD40 gereinigt
Vermutung
Es muss irgend etwas sein, dass ab 0 Grad den Dienst versagt. Ich denke es ist nichts, dass sofort mit dem Motor warm wird, sondern, was etwas länger braucht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Jan
PS: Die Forensuche hat mich nicht weitergebracht
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 12:07   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Was sagt der Fehlerspeicher? Danach würd ich mal testweise die Lamdas abklemmen.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 15:44   #3
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Der Fehlerspeicher sagt nichts mehr.
Carsocft liest nur einen Fehler "Zündzeitpunkt fehlerhaft" im ABS Steuergerät ab...
Kann es denn sein, dass eine Lambdasonde fehlerhaft ist und das verursacht?
Alt 29.12.2007, 16:07   #4
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
hi!
ich habe ein ähnliches problem... in den meisten fällen ist es die lambdasonde oder der kat!
gruß
greg
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 16:08   #5
hebby
Könnte es mit Deiner Kaltstartanreicherung zu tun haben? Schau mal in der Zeichnung Teil Nr. 8 oder 10 Temperaurfühler für die DME (weiß), ob die Steckverbindung okay ist (ein paar Mal auf und abstecken, evtl. Kontakspray rein), oder Durchmessen, is ein TNC-Widerstand, der bei fallenden Temperaturen höhere Widerstandswerte gibt. Hier die Soll-Messwerte laut TIS:
- 10°C 1 = 8,2....10,5 KOhm
+ 20°C 1 = 2,2......2,7 KOhm
+ 80°C 1 = 0,3......0,36 KOhm
oder das Teil auf Verdacht tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Geändert von hebby (29.12.2007 um 16:21 Uhr). Grund: Nachtrag der Soll-Messwerte
Alt 29.12.2007, 16:28   #6
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das werde ich auf jeden Fall probieren - Danke!
Die Abgasanlage wurde inkl Kats vom Vorbesitzer vor ca. 20tkm gewechselt. Die Lambda Sonde würde aber bei Fehlfunktion doch eigentlich die Leerlaufdrehzahl nicht so in den Keller zwingen, oder?
Alt 29.12.2007, 16:34   #7
hebby
Bei defekter Lambdasonde, wird das fehlende oder unplausible Signal von der DME ersetzt durch einen Mittelwert (Notlaufeigenschaft). Träge Lambdas verursachen einen leicht unruhigen Motorleerlauf und etwas höheren Spritverbrauch (ca. 1-2 Liter).
Alt 29.12.2007, 22:32   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Hast du eine Euro2 Umrüstkit drin? Dann könntest du diesen mal "kurzzeitig" totlegen und die Steuerzeiten mittels restet neu anlernen lassen. Würde vorher aber mal testen wie sich das ganze ohne Lamdas verhält.
Springt er den sofort an oder mußt du manchmal ewig leihern. Könnte unter Umständen auch die Benzinpumpe sein.
hatte damals ähnliche Probleme, meine Pumpe hat sich dann aber relativ schnell total verabschiedet. Benzinpumpe würde ich allerdings eher hinten anstellen und ist auch unwarhscheinlich wenn du das Problem schon länger hast.
Hast du tatsächlich neue Kats drin? Kann ich mir beinahe gar nicht verstellen?
Kostet doch nicht gerade eine kleinigkeit.
Gruß benny
Alt 29.12.2007, 22:45   #9
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Den GAT Kat habe ich schon "testweise" abgeklemmt, aber es hat keinen Unterschied gemacht.
Mein 7er ist ja auf Gas umgerüstet und das Problem tritt im Betrieb mit Gas genauso auf, wie mit Benzin. Daher denke ich kann ich die Kraftstoffpumpe ausschließen.
Der Motor springt sofort und astrein an. Dei Probleme mit der zu niedrigen Leerlaufdrehzahl fangen erst nach 500 Metern Fahrt an. Bis dahin läuft er ausgezeichnet.
Der Vorbesitzer hatte mir gesagt, dass die Kats und die gesamte Abgasanlage neu gemacht worden sein. Da ich auch eine Rechnung dazu habe, denke ich, dass es stimmt. Wenn ich Silvester daheim bin, werde ich mir die Kats aber mal fgenauer ansehen.
Jan
Alt 29.12.2007, 22:55   #10
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Wie sieht es bei feuchtem Wetter im Plusgradbereich aus, das selbe Problem?
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bei warmen Wetter starker Leistungverlust hansen2 BMW 7er, Modell E32 20 20.08.2009 14:57
Motorraum: Anspringen bei Kälte UBE BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2006 11:11
Elektrik: Laustsprecher stumm bei Kälte tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2004 21:42
Motorraum: Automat bei kälte Phillip BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2004 14:54
Lenkung: Lenkung Quietscht bei Kälte lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
