Alt 28.12.2007, 10:02   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Passen Sportspiegel vom E34 an den E32
Hallo Leute!
Passen Sportspiegel vom E34 an unsere E32? Ich meine, einfach so, ohne aufwändige Umbauten? Danke! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 10:14   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die Grundplatte vom e32 ist einwenig anders wie die des E34 und zwar im unteren Bereich!
Wenn die Grundplatte soweit identisch ist mit der Original Grundplatte dann passen sie!
Allerdings ist beim Original Faceliftspiegel z.b. eijne kleine "Nase" abzuschneiden(Du siehst dann schon welche)
Gruss DD
Alt 28.12.2007, 10:43   #3
christian 72
Danke erstmal! Naja, mein 750 ist PD 08/1989 , also VFL ! Wie die E34 Spiegel sind, das weiß ich nicht! Mit der FL Sache meintest du doch die Spiegel des E34, oder?
Alt 28.12.2007, 10:48   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich meine damit das ich weiss das die E34 Spiegel untenrum nicht 100% passen und das Ich weiss das man bei den Faceliftspiegeln eine Nase entfernen muss (und ich vermute das diese Nase auch beim VFL E34 verbaut ist)!
Und da ich schon etliches E32 auf Faceliftspiegel vom E34 Umgerüstet habe sowohl Vor als auch Nach Facelift Modelle des E32 und jedesmal die Nase gestört hatte die Info!
Gruss DD
Alt 28.12.2007, 10:52   #5
christian 72
Aha! Also bei den E34 Spiegeln eine Nase abdremeln! Na, das krieg ich graaaad noch hin! Gut, dann werd ich das mal in Angriff nehmen! MfG
Alt 28.12.2007, 10:54   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wie gesagt im Unteren Bereich "fehlt " noch ein kleines Stück(dadurch entsteht dann unten ein kleiner Spalt den man aber nur bemerkt wenn man drauf anspricht) der Grundplatte so ist es wenigstens bei Original BMW Faceliftspiegeln!
Gruss DD
Alt 28.12.2007, 10:57   #7
christian 72
Naja, der bietet diese Sportspiegel mit Adapterplatten für den E34 an! Der hat keine Adapter für den E32 . Wenn ich Adapter hätte, dann ginge es ja! Hast du eine Idee?
Alt 28.12.2007, 13:08   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Nun ja....Du hast dann unten einen Spalt.....& u.a. Windgeräusche.
Fahrwerk: Passen E34- Dämpfer in den E32 norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 23.08.2010 16:04
Felgen/Reifen: Passen Original Felgen vom e38 auf den e32 Tonic BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2006 20:10
Passen 225/55 R16 vom E34 auf den E32 750iA Bj 2/94? JPM BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 14:19
Passen EFHs aus E32 in den E34 Diablo BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2004 08:33
Passen Spiegelhochtöner vom E34 in E32 westice63 BMW 7er, Modell E32 2 16.08.2003 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
