Alt 26.12.2007, 10:29   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Gaszug wie einstellen
erstmal hoffe ich alle hatten schöne Tage.
Habe dazu in der Suche nix genaues gefunden.
Möchte morgen meinem Tempomaten einbauen,habe aber ein problem:
habe mir einen Tempomaten zugelegt und einen neuen Gaszug eingebaut.Wie stram oder wie locker muß er an der Drosselklappe montiert sein?????
Auf dem Motor des Tempomaten steht was von Anlenkung mit 1-2mm Spiel im Leerlaufstellung bei betriebswarmen Motor.Was bedeutet das genau?
Was gibt es noch zu beachten???
Danke und gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 11:09   #2
hebby
Spaltmass zwischen Nippel und Nippellager 1-2mm bei betriebswarmen Motor lt TIS
Alt 26.12.2007, 11:35   #3
mannheimbmw
hi
meinst du das teil (siehe Bild)was an der Drosselklappe ins Plastik gedrückt wird???Also der Gasug muß 1-2mm Spiel haben?? Wenn ich es einstellen mu wie geht das???am Motor???
gruß Bernd
Dateityp: jpg 43630196.jpg (41,8 KB, 48x aufgerufen)
Alt 26.12.2007, 11:41   #4
hebby
Ja das Teil ist gemeint!
Verstellen durch Verdrehen des "Gummi-Lagerteils" schwarz, wo er sich an der Metalldurchführung "abstützt".
Alt 26.12.2007, 12:23   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Frohe Weihnachten alle,
hier ist eine Einbauanleitung, falls du die nicht schon kennst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-einbauhilfen.htm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.12.2007, 12:50   #6
mannheimbmw
Gruß Wolfgang
hi Danke super gute Anleitung.
frage zum Motor:der Bodenzug wenn man daran zieht tut sich nix,ist das normal??frage deshalb weil mir die Feder (vom rotem Zahnrad)vom Motor abgehauen ist und ich jetzt nicht weiß ob ich ihn richtig zustammengebaut habe.Er hat innen gequitscht,deshalb baute ich ihn auseinander!
gruß Bernd
ps:Habe Bild angehangen,man kann an dem Teil vom Zug ziehen,tut sich nix!Danke für die Hilfe
Dateityp: jpg 43630197.jpg (114,9 KB, 41x aufgerufen)
Alt 26.12.2007, 13:56   #7
SALZPUCKEL
ich denke, daß das so sein muß. Beim Regeln wird das Zugband ja in den Motor(Getriebe) reingezogen. Das heißt, jetzt ist es maximal ausgezogen
Alt 26.12.2007, 14:14   #8
mannheimbmw
hi
ok vielen Dank.
Dann habe ich es richtig zusammen gebaut!!
Danke nochmal für deine Einbauanleitung,ist hilfreich beim Kupplungsschalter.Jetzt weiß ich wie das Blech gehört!!
gruß Bernd
Alt 05.01.2008, 06:17   #9
mannheimbmw
Breites Grinsen Tempomat läuft
Habe gestern dank der super Einbauanleitung aus dem Forum meinem Tempomaten verbaut.
War alles einfach bis auf den Halter vom Kupplungspedal,das hat eine Stunde gedauert.Bremslichtschalter mit 4 Anschlüßen war schon verbaut,warum auch immer.
Es ist neu für mich aber eine schöne Sache auf der Autobahn die Beine entspannen zu können.
Dank dem Forum wieder mal was als "Laie" verbaut und es funktioniert
gruß Bernd
@ Salzpuckel
Danke für die Einbauanleitung,echt super und stimmt auch ganz genau!!!!
Geändert von mannheimbmw (05.01.2008 um 07:36 Uhr).
Alt 05.01.2008, 11:29   #10
hebby
Hallo Bernd,
ich wollte Dich nur fragen, ob Du die Übertotpunktfeder des Kupplungspedals richtig nach den Bildern wieder eingebaut hast, also richtig gelagert hast??? Ich frag nur, weil ich seinerzeit im Dunkeln unten im Fußraum, bei Aus- und Einbau der Pedalerie nicht richtig geguckt hatte und die Feder irgendwie so wieder eingebaut hatte. Ergebnis: die Feder hatte nicht richtig im Stützlager gesessen, sondern sich an dem Nippel des Hydraulikzuflusses vom Bremsfl.-Behälter abgestützt und irgendwann abgeschert. Dann hatte ich plötzlich "Gong" Bremsflüssigkeit!!" und die Suppe war unter meinen Fahrerteppich gelaufen. 10 Stunden Arbeit!!! Gibt auch einen thread von mir dazu!
Das Gnze geschah natürlich auf der Fahrt in den Winter-Urlaub....
Wenn Du nicht sicher bist, schau lieber noch mal nach.....
Schiebedach einstellen wie? elektrogaertner BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2025 07:32
Tieferlegung mit Niveauregulierung? Wie einstellen? Butch98 BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2007 12:30
Bremsen: Handbremse einstellen???aber wie Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2007 20:03
Motorraum: Gaszug wechseln Picasso274 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
