Alt 12.12.2007, 17:40   #1
biggi730
Benutzerbild von biggi730
Fahrzeug: 730i (E32)
Ärger Ausrücklager
Mein 730i quietscht beim Anfahren - beim Kuppeln - dass sich keiner mehr traut damit zu fahren. Die einen sagen, das ist nur das Ausrücklager, andere sagen, da ist die ganze Kupplung im A...kann aber eigentlich nicht sein, er fährt ja... Kann jemand helfen? Ich will mir nicht unbedingt eine neue Kupplung andrehen lassen. Und die zweirad-Schwungscheibe kann es ja fast auch nicht sein. Da würde doch gar nix mehr gehen, oder?
biggi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 17:49   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Defekte Ausrücklager kenne ich eigentlich nur durch klackern im Leerlauf...
Greift die Kupplung denn richtig, oder rutscht sie durch?
Geht der Rückwärtsgang einwandfrei rein?
Alt 12.12.2007, 17:54   #3
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Das ausrücklager macht sich bemerkbar, wenn du die Kupplung drückst und es anfängt zu schleifen und wie eine Mühle zu mahlen.
Der Wagen zuckt beim anfahren, besonders wenn man langsam die Kupplung kommen lässt.
Habe erst vor 4 Wochen bei mir alles erneuert.
Geändert von 730ilimo (12.12.2007 um 19:10 Uhr).
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 17:54   #4
biggi730
Kupplung greift, Rückwärtsgang genausowenig Probleme wie mit allen anderen Gängen.
Alt 12.12.2007, 19:18   #5
730ilimo
Wird das Geräusch lauter beim Kupplung drücken?
Dann ist mit sicherheit dein Ausrücklager fertig.
Ich habe mein Getriebe abgenommen, da fiel mir das Lager in Tausend Teilen entgegen.
Wenn du die Kupplung miterneuerst dann besorg dir unbedingt die Zentrierwelle.
Hardyscheibe kannst du bestimmt auch gleich mitbestellen, wenn du sie dann nicht brauchst kannst du sie zurück geben.( Ich spreche aus Erfahrung )
Alt 12.12.2007, 20:42   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
So oder So, muss Getreibe raus. erst dann findet man was genau kaputt gegangen ist. Billig ist es, wenn nur Ausdrücklage wechseln muss, aber wenn kaputte Teile ins Kupplung geflogen sind, dann muss auch neuen Kupplung her.
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 20:50   #7
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard AW:Kupplung
Bei meinem E34 hat sich ein Kupplungsschaden ähnlich angeküdigt.
Erst war es nur am quitschen wie ne Getreidemühle.
Da haben auch alle gesagt es wäre nur das Lager.
Dann kam einmal ein lautes "Kracks" beim auskuppeln im Beschleunigungsvorgang ( hohe Drehzahl ).
Da wanderte mein linker Fuß nur noch in etwas sumpfig weiches ohne Kupplungswirkung.
Fazit:
- Getriebe entfernt
- Schock bekommen
- Feierabend gemacht.
- neues Getriebe gekauft.
Das Ausrücklager war verbrannt, der Automat gekillt und in der ganzen Getriebeglocke lagen Teile der zertrümmerten Reibscheibe.
Der zerfetzte Automat hat dazu noch die Getriebewelle rundgedreht.
War ne teure Kupplung.
Ich kann nur empfehlen bei solchen Anzeichen lieber zu früh als zu spät nachzusehen.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 21:23   #8
biggi730
Hallo! Ich rede von einem Schalter! Noch geht kuppeln und schalten allemal, außer das der beim auskuppeln qietscht. Also doch Ausrücklager? Zweiradschwungscheibe? Oder werde ich hier vielleicht nur verarscht?
Alt 12.12.2007, 21:47   #9
E32Schrauber
Standard aw
Was hast DU denn?
Man versucht zu helfen und ...
Dann sieh allein zu wie du den Fehler findest.
Du glaubst gar nicht was sich durch ein quitschen alles ankündigen kann..
Alt 12.12.2007, 21:57   #10
730ilimo
He hab ich was verpasst
Was soll denn der Müll
mahlendes Geräusch- Ausrücklager?? JensB BMW 7er, Modell E32 4 22.09.2004 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
