Alt 11.12.2007, 16:16   #1
Marco 750iL
Fahrzeug: E32-750iL (01.89)
Standard Getriebe schaltet spät
habe seit kurzen das Problem, dass mein Atomatikgetriebe bei kalten Zustand erst bei ca 3000 1/min in den 3 Gang schaltet. Nach ca 1 km schaltet es wieder normal. Kann vielleicht jemand dazu etwas sagen.
Marco
Marco 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 16:31   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Hochschalten!
Hallo Marco 750i
Jetzt bei den kälteren Temperaturen schaltet meiner auch erst
bei höherer Drehzahl hinauf, was sich nach Erwärmung dann aber auch rasch
wieder normalisiert. Aber 3000 upm sind´s bei mir nicht, eher so 2600.
Hast Du dein Getriebe schon mal "pflegen" lassen. So mit frischem Öl, Filter
und Steuerteil reinigen? Ab 150000Km bringt das viel.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 16:31   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Du bist zwar hier im e38 Forum,aber zu Deiner Frage,ja ist normal,das ist das die Kat´s schneller warm werden.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 11.12.2007, 21:15   #4
Marco 750iL
Danke für die Antworten. Bin seit kurzen auf einen 740i e38 umgestiegen, muss dies aber noch im Forum ändern.
Marco
Getriebe: Getriebe schaltet recht spät im kalten Zustand NBA BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2007 13:28
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 22:00
Fahrwerk: Automatik schaltet kalt viel zu spät oder nicht 740v8 BMW 7er, Modell E38 22 26.09.2006 07:49
Getriebe: Getriebe schaltet bei 120kmh??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2006 10:29
Getriebe schaltet im kalten zustand spät sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 08.07.2005 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
