Alt 04.12.2007, 21:43   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Kühler Wasser Menge
hallo,
hab am WE meine kühlflüssigkeit gewechselt.
habe unten rechts am kühler den schlauch abgemacht.
habe ca 6L ablassen können.
laut BA sollen aber im meinem modell 12L sein.
habe auch nach den wasserventilen, für die innenraumtemp, den schlauch gelöst und mit luftdruck durchgedrückt. kam ca noch 1L raus.
aber keine 6L.
wo sind denn nun die anderen 6L geblieben?
müssten doch noch im motorraum sein oder? also in den kühlkanälen.
gibt es da auch eine ablassschraube nur fürs kühlerwasser?
habe keine gefunden...
ps: habe meinen plus-pol klemme an der batterie durchgebrochen.
jemand eine idee wie man die wieder heile bekommt?
im etk finde ich keine zum nachbestellen
danke
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (04.12.2007 um 22:13 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 00:44   #2
E32-Fahrer
Benutzerbild von E32-Fahrer
Fahrzeug: 750i Bj. 92
kaufe dir die Klemme bei ATU oder im Zubehör.
Ja bitte nicht hauen für ATU
Aber die haben die Klemmen für 2 Euro
E32-Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 01:14   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ein Teil der Restmenge wird wohl noch im Motorblock sein.
Unten am Block dürfte sich eine Ablassschraube für das Kühlwasser befinden.
Aber frag mich jetzt nicht wo.
(Zudem ist unten am Kühler eine kleine Ablassschraube, bei mir Kunststoff)
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 18:05   #4
Charly.1st
kaufe auch die klemme bei atu. kein problem für mich.
zu der wasser ablasschraube am motorblock. ich kann da keine finden.
weiß jemand wo die da sitzt?
danke
Alt 05.12.2007, 18:12   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Charly,
die Ablaßschreube ist irgendwo seitlich unten Kopf, es ist meist eine 6-Kantschraube (sechs, nicht sex ) aus Kunststoff mit Gummidichtung, 13 SW.
Besorge vielleicht leiber eine neue Schraube - dicht wird das alte Teil bestimmt nicht mehr.
Harry
Alt 05.12.2007, 18:55   #6
Charly.1st
danke für den tipp.
stimmt das eigentlich mit den 12L kühlwasser oder ist es weniger?
was steht denn bei euch drin?
Alt 05.12.2007, 20:14   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
..sollte schon hinkommen,
allerdings bleibt ein Teil immer in den Schläuchen, Tiefen des Motors, Heizung....
10 L wirst Du rausbekommen können schätze ich mal.
Harry
Alt 05.12.2007, 21:15   #8
Charly.1st
hab grad mal geschaut am motor, sitzt die schraube an so einer art erhöhung? so wie auf einem turm? zur rechten seite weg? gleich unter der wasser pumpe?
Alt 06.12.2007, 12:49   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Du meinst wohl den Kettenspanner. Das würd bei deiner beschreibung passen.
Die Ablasschraube befindet sich auf der rechten Seite des Motorblocks, da wo die Abgaskrümmer auch sind im hinteren Bereich. Wo genau weiss ich jetzt grad auch nicht, meine aber im bereich des 5. 6. zylinders unterhalb vom Krümmer.
Weswegen willst du eigentlich alles Wasser raus haben ? Sinnvoller wäre mit einem Gartenschlauch die ganze Sache mal ordentlich spülen, dann so weit als möglich wasser raus und mit Frostschutz auffüllen bis die Mischun stimmt...
Destilliertes Wasser im Kühler schädlich? randy-andy BMW 7er, Modell E32 34 15.04.2009 17:36
Lenkung: Pentosin Menge 730i V8 Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2007 17:19
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Motorraum: Wasser Kühler austausche , aber wie?? murat735 BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2007 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
