Alt 26.11.2007, 09:54   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Morgens bei der "Kälte" >Check Controll
hey,
habe im moment, wenn es morgens kalt ist, immer CC ohne weitere
angaben im kombiinst.
wenn der wagen warm ist oder die temp. über 9° gehen, kommt keine
meldung.
sonst ist alles wie es sein soll, der wagen fährt auch normal.
hat jemand eine Idee
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 11:12   #2
Check mal die Batterie. DVD-Rookie hat das unter Tips und Tricks so schoen beschrieben, wie man sie Morgens unter Last testen kann.
Wenn die Batterie so kurz vor der Grenze ist, dann spielt die Elektronik verrueckt.
Oder die Elkos?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Alt 26.11.2007, 11:32   #3
dirk750
ist ne idee
durch die unterkühlung hat das auto zuwenig saft und zickt rum
gruß dirk
Alt 26.11.2007, 13:02   #4
Wutschi
Benutzerbild von Wutschi
Fahrzeug: E32-730i V8(10.9) Klima-Schalter BMW E 36 Tou2ring 325TDS BMW E 38 725TDS Bj. 6/98 Automatik E 38 725 TDS 11/97 Schalter 525 Diesel Touring Bj02 Schal
Hast du vollkommen recht. Macht meiner schon seit 2 Jahren wenn es so um die 0 grad hat. Habe aber keine Probleme mit der Batterie. MVG Wutschi
Wutschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 09:13
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
Elektrik: Ist der Wechsler "BMW Bavaria CD 6 Selektion" baugleich mit dem "P" ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
