15.11.2007, 18:11
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
seitenspiegel
he jung und mädels (falls vorhanden), wie zerleg ich meine seitenspiegel zum LACKIEREN, wenn möglich ohne dass sie kaputt gehen  ???? mfg markus
15.11.2007, 23:33
U2U Geheimhalter
wenn du die Dreiecksboxen an der Tür hast, dann die zuerst ausbauen und wenn nicht dann einfach die Abdeckung von Innen abheblen. Dann siehst du eine Schraube, lösen und dann den Stecker abmachen.
Das Innenglas kann man bei manchen einfach nur abhebeln und für die andere Lösung gibt es dazu noch eine Zeichnung. Geh mal unter suchen oder auf weitere Antworten warten.
Gandalf
16.11.2007, 00:05
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe gerade diesen tread gefunden, er enthält einige links,die dir evtl.
weiterhelfen. du kannst aber wohl nicht den spiegel vom sockel trennen,da
der mit einem hohlniet verbunden ist.
es geht hierbei zwar meist um das glas,die tipps sind aber trotzdem gut zu
wissen.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/brauche-eba-70127.html
