Alt 15.11.2007, 14:57   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Probleme mit dem Andrückmotor der Scheibenwischer
Hallo Miteinander,
Hatte letztes Jahr probleme mit Lehrgesaugter Batterie an meinem Dicken. Es war der Andrückmotor der Scheibenwischer, hab damals erst mal das Relais gezogen und die Batterie bleib voll . War halt ne Schnelle lösung. Dieses Jahr möchte ich das gerne Reparieren, da mir bei 130 km/h der Scheibenwischer abhebt und nicht mehr Wischt. Wie kann man das am besten beheben? Bzw. an was liegt das das er ständig unter Strom steht, Endschalter? Kann mir jemand weiter Helfen . Hab mir auch schon gedacht das Relais über´s Zündschloß zu schalten, damit es nur bei eingeschalteter zündung Saft bekommt.
Was meint ihr?`
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 16:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe bei meinem 730 auch das relais gezogen, der wischer macht aber
keinerlei probleme,auch bei höheren geschwindigkeiten nicht.
hier mal ein link,wie man das reparieren kann.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Alt 15.11.2007, 16:22   #3
BMW-Sven
Danke für die Anleitung.
Bei mir ist das Problem mit dem Abhebenden Wischer erst entstanden nachdem ich das relais gezogen habe. (Glaub ich zumindestens )
Kann das auch an was anderem Liegen?
Gruß Sven
Alt 15.11.2007, 16:25   #4
peter becker
Gruß Sven
ja, am anfang des links siehst du ein bild,wo eine art gewindesift herausgedreht werden muss. diesen stift einfach mal etwas weiter rein
drehen,damit der arm etwas fester anliegt.
muss man probieren,nicht gleich zu feste andrehen, immer stück für stück
und dann beim fahren probieren obs noch flattert.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 16:27   #5
BMW-Sven
Meinst du die kleine Madenschraube mit dem Innensechskant?
Alt 15.11.2007, 16:33   #6
peter becker
genau,wo die blaue gewindesicherung drauf ist.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 17:18   #7
BMW-Sven
Alles klar Peter,
Werd ich mal Versuchen.
Dank euch allen
Alt 22.11.2007, 13:19   #8
BMW-Sven
So, hab jetzt den Andrückmotor herausen gehabt. Scheint alles i.o. zu sein. Der kleine Endschalter am Nockenrad funktioniert, und der Motor auch. Hab mal 12 V drauf gelegt. Hab danach des Relais unter der sitzbank wieder eingesteckt, und es zieht sofort an. Muß das so sein? An Stecker des Relaises an Pin 30 Liegt 12 V an. Sollte doch so sein schätze ich mal, aber sofort anziehen, ohne Zündung und alles . Wenn es Anzieht, liegt am Enschalter des Andrückmotors 12 V an.
Weiß EIner mehr?
Gruß Sven
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 20:24
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
Probleme mit dem ,,Freundlichen" nach der Inspektion Problem740d BMW 7er, Modell E38 20 16.02.2004 15:38
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 19:36
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
