Alt 09.11.2007, 21:22   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard turschoss kram ausbauen
wollte heute mein turschloss und zentral verriegelung an der fahrerseite ausbauen...hatt aber nicht geklappt und ich verstehe nicht warum
ich hab die 3 torx schrauben demontiert (2 an der tur und die eine hinter die turdichtung)
dann in die tur das blech was uber den zentralveriegelungsmotor geschraubt ist demontiert (1x sw6 schraube, und eine sw8 schraube)
dann noch oberhalb vom zentralverriegelungsmotor eine sw8 mutter demontiert
und unten hinter das turgummi noch eine schraube sodass das fenster geleitungs rail raus kommt.
es hatt sich danach aber nix bewegt und ich kann nicht sehen wass weiter noch verschraubt ist
kann jemand mir sagen wie das ganze verschraubt ist?
ich muss die sache reparieren weill der tur nicht von innen zu offnen ist, und mit dem schlussel auch nicht mehr verriegelt
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 21:46   #2
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
An der Außenkante der Tür ist eine Gummikappe. Die muss ab. Dahinter befindet sich ein Metallstreifen, den Du wegdrücken musst. So entriegelst Du den äußeren Türgriffrahmen. Anschließend musst Du noch den Ring um das Schloss lösen (Gewinde).
Das sollte es dann gewesen sein...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 21:46   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Wenn du die Tür auf hast ist in Schloßhöhe eine Öffnung in der normalerweise eine Gummiabdeckung steckt. Wenn du diese entfernstkannst du das Türschloß sehen und hast dort einen schmalen Blechstreifen den man entweder zu sich ranziehen oder von sich wegschieben kann. Weiß ich nicht mehr so genau. Wenn du das gemacht hast, kannst du außen die Abdeckung über dem Türgriff entfernen. Dann kommst du an die Schraube die den Türgriff festhält. Von innen das ist nur eine Kontermutter.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 21:48   #4
Peter.K
Richtig, die hatte ich noch vergessen!
Alt 09.11.2007, 21:49   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link,du musst dann auf body and interieur klicken,dort
siehst du dann einige untergruppen,die alle mit dem türinnenleben zu tun
haben,die kannst du dir ja mal anschauen.
es ist die gruppe die mit den worten doorlock oder doorpanel anfängt.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dyn_menu.html#
Alt 09.11.2007, 21:52   #6
Nils024
Fahrzeug: nix
ach sooooo...ich dachte schon das ich verruckt werde.
ich werde es morgen mal probieren und die tur mal ordentlich das verriegeln und entriegeln beibringen
danke an alle fur die super schnelle antworten
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 10:32
Motorraum: Wischergestänge ausbauen boot.camp BMW 7er, Modell E32 0 06.12.2004 11:18
Tacho ausbauen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2004 18:08
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
