Alt 05.11.2007, 13:12   #11
wenn Du garnicht klar kommst, wende dich mal hier im Forum an McTube in Oberhausen, der hat eine kleine E-Werkstatt.
Alt 05.11.2007, 14:44   #12
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Erich!
Tasten vertauschen hat nichts gebracht, Steckverbindungen am Spiegel sowie in Dachhimmel sind auch i.O.!
In welchem Modul steckt denn die Funktionalität der ZV/DWA? Früher war es mal ZKE K1.... K1 habe ich aber nicht.
Ist es da GM oder das RM?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 15:40   #13
das Steuergeraet sitzt unter der Sitzbank bei diesem System
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...components.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...e_locking.html
und das andere System ist ja wie dieses aus dem E34 (glaube ich, nicht sicher)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote...e_install.html
dann haette ich noch dies unter Punkt 10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
und das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/info/65/E32_IR...ing_German.pdf
Alt 06.11.2007, 09:12   #14
T-Bird
Moin Erich!
Danke!
Anhand des Plans kann ich ja schon mal ersehen, das ich das GM mal tauschen muss und das RM erst mal sekundär ist.
Die restlichen Links kannte ich (leider) schon. Da ich ohne ZV auch nicht sterbe, warte ich mal auf eine Gelegenheit das GM zu tauschen, oder aber den Rückspiegel...
Andreas
Alt 06.11.2007, 21:23   #15
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
schade, ich hätte mir jetzt irgendwie eine Lösung des Problems gewünscht. Das hat meiner nämlich auch. Es fing damit an, dass bei starker Sonneneinstrahlung die ZV nicht mehr reagiert hat. Nach Neuinitialisierung ging es dann wieder. Irgendwann ging das dann auch nicht mehr, mann konnte allerdings den Initialisierungsvorgang durchführen, die ZV reagierte aber trotzdem nicht mehr. Jetzt kann man sie auch nicht mehr initialisieren. Ist aber auch egal, es nutzte ja eh nix mehr....
Aber eine richtige Lösung für`s Problem habe ich auch nicht. Ach ja, BMW kann per Diagnose nicht auf die IR-ZV zugreifen, meint aber das das eigentlich funktionieren müsste. Vielleicht doch das GM?
Was passiert eigentlich, wenn ich das Modul von einem anderen Auto nehme? Ich hätte noch den V12, der hat die gleiche FB wie mein V8. Sind diese Module kompatibel?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2007, 00:49   #16
ZKE ist gleich bei gleichem Baujahr/Modelljahr. Kannst ja auch die Teilnummern vergleichen von beiden.
Alt 07.11.2007, 11:22   #17
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Moin Erich!
Danke!
Andreas
Hallo Andreas,
wenn wir mal wieder zusammenkommen. Können wir ja mal tauschen.
Hubertus
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 21:54   #18
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Meinen IR nahbedienung war fast 8 monate ausser betrieb.Nix hat funktioniert, hatte neue batterien reingemacht ,den led im luftungsgitter getauscht aber keinen resultat gehabt. Habe heute aus einen e34 beim schrotti das I.R.steuergerat unter die rucksitzbank genommen und bei mir eingebaut. Hat sofort geklappt mit initialisierung und die I.R klappschlussel ist wieder vollig im einsatz! Das alles hat mir 7,50 euro gekostet
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
