Alt 03.11.2007, 09:36   #11
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Deshalb ist es immer am Besten, Mittenlager und die Getriebestuetzlager gleichzeitig zu wechseln, und wenn es geht auch noch die Motorstuetzlager in einem Abwasch.
hört sich wieder nach nem teuren spass an die ganze sache hab nähmlich das gleiche problem gerade!!!
was würde das kosten ca. in der werkstatt???
oder ist ein selbsteinbau ohne grosse problem zu machen??
mfg heff
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 14:29   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Probleme sollte es nicht geben, speziell der Mittellagertausch ist allerdings etwas aufwendig. In Kurzform:
  1. Auto aufbocken oder auf Grube fahren
  2. Kat abbauen (der Rest vom Auspuff kann dranbleiben)
  3. Getriebe abstützen, Getriebehalter abbauen
  4. Getriebeseilzug lösen (damit man von unten zwischen P und N umschalten kann, das ständige rein und rauskrabbeln ist sonst eher nervig und hält nur auf. Beim Handschalter geht das so leider nicht)
  5. Getriebe auf P (Alternativ: Handbremse anziehen)
  6. erreichbare Schrauben der Kardanwelle lösen (vorne am Getriebeflansch / Hardyscheibe und hinten am Gleichlaufgelenk)
  7. Getriebe auf N, Kardanwelle weiterdrehen
  8. wenn noch nicht alle Schrauben entfernt, gehe zu 5
  9. Kardanwelle entnehmen (am Besten mit Helfer)
  10. Kardanwelle markieren für lagerichtigen Zusammenbau
  11. Kreuzgelenke kontrollieren, ggf. Kardanwelle aufbereiten lassen oder ersetzen, dann weiter mit
  12. Kardanwelle teilen, Mittellager abziehen, neues Mittellager aufpressen, Kardanwelle zusammenbauen
  13. Kardanwelle einsetzen, am Besten mit Helfer
  14. Getriebe auf P (Alternativ: Handbremse anziehen)
  15. erreichbare Schrauben der Kardanwelle anziehen (in Stufen, um Verspannungen zu vermeiden)
  16. Getriebe auf N, Kardanwelle weiterdrehen
  17. wenn noch nicht alle Schrauben angezogen, gehe zu 14
  18. Getriebeseilzung einhängen
  19. Getriebelager ersetzen
  20. Getriebehalter einbauen
  21. Getriebe ablassen
  22. Getriebeseilzug einstellen
  23. Kat einbauen
  24. Auto abbocken
  25. Werkzeug einpacken
  26. Hände waschen
  27. Bier trinken
Rechne mit 'nem gemütlichen Samstagnachmittag für's Schrauben plus den Abend für's Bier ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.11.2007, 13:39   #13
Heffernan187
Mittenlager,Getriebestuetzlager und Motorstuetzlager was würde der wechsel in der werkstatt kosten ca.?
mfg heff
Alt 04.11.2007, 14:21   #14
kann Dir nur die Preise fuer die Teile geben
Getriebestuetzlager je 2 Stueck und Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...4/ill-24_0342/
Motorstuetzlager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_0051/
# 1 mit 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...6/ill-26_0079/
Da der Auspuff und die Hitzeschilder unten ab muessen etc., denke ich mal so 2-3 Stunden Arbeit fuer einen Mechaniker. (geschaetzt)
Motor muss angehoben werden.
Sean hat dafuer einen Tag gebraucht im DIY (Mittenlager, aber mit Schwierigkeiten)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/dr...terbearing.htm
Alt 04.11.2007, 15:53   #15
Heffernan187
denkt ihr 500€uronen mit material und arbeitslohn reichen da aus??
kann mir leider kein richtiges bild machen wie lange die ganze geschichte dauert wenn man alles wechseln will!
mfg heff
Alt 04.11.2007, 16:40   #16
VollNormal
Frag doch mal vorsichtig bei BMW nach. Die haben Arbeitswerttabellen, in denen genau drin steht, wie lange die Arbeiten jeweils dauern. Mit der Info kannst du dir dann ja ein Angebot von einer freien Werkstatt geben lassen.
Alt 15.03.2024, 09:09   #17
tasty
Benutzerbild von tasty
Fahrzeug: E32-750i (05.91)
Grüßt euch, ich muss den Thread hier mal ausgraben, da ich langsam nicht mehr weiter weiß.
Das schleifen ist ja eigentlich eine klare Sache, nur leider schleifts bei mir immer noch. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen
Was ich bisher gemacht habe:
- Getriebelager neu
- Kardanwelle samt Mittellager neu
- Hinterachslager neu
Sollte ich mir vielleicht die Motorlager noch angucken? Wo könnte sich das noch verwinden, weil es hauptsächlich in Rechtskurven und wenn die Karre warm ist schleift? Mir ist auch aufgefallen, dass es bei Fahrbahnunebenheiten sofort das Hitzeblech berührt.
Bin auch kurz davor einfach nur das Blech mit ein paar U-Scheiben weiter herunterzusetzen und/oder weiter zu biegen, aber das fühlt sich mehr nach "Pflaster auf den offenen Bruch kleben" an.
tasty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2024, 10:37   #18
auf jeden Fall die Motorlager pruefen oder eh wechseln, die werden immer kleiner ueber die Jahre , die vom 750 haben auch innen noch Oel, wenn da Oel austritt, sind sie auch hin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/mmount.jpg
Vergleichsbilder hier im letzten Post von Juergen 7er
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=Motorlager
Ich kann mcih an einen Thread erinnern vor Jahren, da ging es um einen E32 740, der blockierte immer die Servolenkung Unterstuetzung, stellte sich dann heraus, dass Motorstuetzlager kpl. abgerissen waren und bei Kurvenfahrt/abruptem Gaswechseln, der Motor sich zuviel bewegte und eine Servoleitung knickte. Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...light=geknickt
Movie222 Kommentar: die Motorlager sind so konzipiert, das die "Schwingungsdämpfung" für bestimmte Frequenzen schon integriert ist. Die Lager haben mehrere Kammern, Membrane und Öl in sich. Das ist nicht nur einfach ein Gummilager; im übrigen meistens erst defekt wenn Öl ausläuft
Geändert von Erich (15.03.2024 um 21:19 Uhr).
Alt 15.03.2024, 17:35   #19
tasty
Danke Erich! Ich hab mal geschaut, ein bisschen müde sehen die Lager schon aus. Gleich mal bestellen.
Wenn ich mich an die Getriebelager erinner, kann mir schon vorstellen wie die nach 30 Jahren neben den neuen Lagern dann aussehen.
schleifen unterm 750i werty BMW 7er, Modell E32 7 02.11.2007 21:49
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 04:53
Fahrwerk: Wie sehen Domlager aus ??? UY10 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2004 16:53
Welche Felgen sehen am besten aus? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 42 03.01.2004 11:36
aus dem Mitteltunnel zieht es.... uschatko BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
