Alt 08.10.2007, 18:38   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Schleifen unterm Mitteltunnel oder wie sehen defekte Getriebelager aus
Tach!
Was soll ich große Worte machen, rechts das Lager so, wie ich es vorgefunden habe, links im Vergleich dazu ein neues. Kein Wunder, daß die Kardanwelle am Hitzeschutzblech schliff.
Dirk, kannst du noch das andere Bild nachschieben, wo ich beide nebeneinander halte?
Dateityp: jpg getriebegummi.jpg (98,9 KB, 172x aufgerufen)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 09.10.2007, 12:05   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
das gleiche Problem habe ich auch gerade !
Allerdings tritt es im Moment nur auf, wenn der Wagen "scharf" bewegt wird
Marc
Alt 09.10.2007, 12:26   #3
VollNormal
Ich muss morgen noch mal bei, wenn ich dran denke, mach ich mal Bilder von der Schleifstelle.
War bei mir Anfangs auch nur sporadisch, dann immer öfter. Vor allem bei warmem Wagen.
Alt 09.10.2007, 12:45   #4
Movie222
Ja, genau, bei warmen Wagen...
Ich hatte demletzt das Getriebe draussen gehabt, dummerweise hatte ich die Lager nicht zur Hand und der BMW-Dealer auch nicht
Marc, der keine Lust hat den Auspuff zu demontieren
Alt 09.10.2007, 13:08   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
man kann aber davon ausgehen, dass wenn die Aufhängung platt ist auch das "Mittellager" in mitleidenschaft gezogen wurde. Das eigentliche Mittellager ist sitzt in einem Gummiring, der bei einseitiger Belastung ( durch das Schiefhängen der Kardanwelle ), irgendwann einreißen wird.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 13:16   #6
Deshalb ist es immer am Besten, Mittenlager und die Getriebestuetzlager gleichzeitig zu wechseln, und wenn es geht auch noch die Motorstuetzlager in einem Abwasch.
Alt 09.10.2007, 13:29   #7
VollNormal
Das Mittellager war auch der eigentliche Sinn der Aktion. Leider ist das vordere Kreuzgelenk hinüber, deswegen muss ich da noch mal dran.
Alt 09.10.2007, 13:36   #8
Movie222
wobei die Motorlager fast immer rausgeschmissenes Geld sind, weil A: Teuer & B: in den meissten Fällen gar nicht defekt. Wenn kein Öl austritt und die Lager trocken sind ist eigentlich alles OK
Marc
Alt 02.11.2007, 21:48   #9
VollNormal
Standard Nachtrag
So sehen übrigens die beiden Schleifhähne aus. Wenn alles i.O. ist, beträgt der Abstand etwa 1/2 - 1 cm.
(Ich bitte, die geringe Bildqualität zu entschuldigen.)
Dateityp: jpg schleifen.jpg (44,4 KB, 118x aufgerufen)
Alt 02.11.2007, 22:40   #10
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Och, für rund 5KB akzeptabel
Sieht ja aus wie frisch von der Drehbank
Werde diese Lagergeschichten mal morgen an meinem 7er darauf hin prophylaktisch kontrollieren, da ich eh wieder unters Auto muß.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
schleifen unterm 750i werty BMW 7er, Modell E32 7 02.11.2007 21:49
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 04:53
Fahrwerk: Wie sehen Domlager aus ??? UY10 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2004 16:53
Welche Felgen sehen am besten aus? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 42 03.01.2004 11:36
aus dem Mitteltunnel zieht es.... uschatko BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
