Alt 01.11.2007, 21:47   #1
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Standard Kombigerät UMBAU
habe einen E32 735i Handschaltung EZ 12/87 (Tempomat, BC IV) und möchte dort das Kombiinstrument (Tacho) meines E32 730i Automatik EZ 02/90 ( KEIN Tempomat, BC IV) einbauen,
da das Kombiinstrument im 735i Datenverlust (z.B. Tageskilometerzähler) aufweist und einige Lampen nicht funktionieren.
Der Kilometerstand ist mit einer Differenz von 9TKM identisch, daher unproblematisch.
Ich hätte gerne von erfahrenen Usern gewusst, ob der Umbau funktioniert, oder auf was GENAU zu achten ist, bevor ich das Schrauben anfange und am Ende doch Elkos umlöten muß.
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 22:13   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Eigentlich solltest du die Stecker überprüfen ob die identisch sind und welche Farbe dein Tacho von hinten hat, ist das der fall sollte es keine Probleme geben, jedoch verstehe ich das mit dem Datenverlust nicht??? Da dies über ein SMD läuft und von da zum Chip. Hast Du eine andere Farbe hinten am Tacho ist auch ein anderer Chip drin und Software Geht zwar auch aber der Tachometer zeigt dir einen andere Wert an.
Es kommen Bestimmt noch mehr Ratschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 23:29   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
war bei mir auch. Bei jeden Neustart ist der Tageskilometerzähler auf null. Richtig ??
Liegt mit Sicherheit am Kombi. Aber Du musst schauen ob die Rückseite der Kombis identisch ist. Dann stimmen hinterher auch Deine Daten wieder. Zum wechseln musst ausserdem das Lenkrad ausbauen. Hast Airbag ? dann Batterie abklemmen sonst hast evtl einen Airbagfehler.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 09:14   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@osiriscom:
Wie schon geschrieben wurde, überprüfe die Farbe Deiner Kombirückseiten. Wenn die identisch sind dann Codierstecker aus altem Kombi raus und rein ins neue. Fertig. Dann hast Deinen original Kilometerstand und die richtige Codierung (Handschaltung).
Ich denke aber das das Kombi im 735i eine graue Rückwand haben wird (und somit ist der Codierstecker im Steckergehäuse - nicht im Kombiinstrument) und das Kombi Deines 730i wird eine weisse Rückwand haben (Codierstecker ist im Kombi). In diesem Fall -sollte- der Codierstecker angepasst werden (wegen Automatik/Handschalter).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 09:41   #5
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@osiriscom:
klär mich doch bitte auf, wo/was genau der Codierstecker ist. Ich habe ein ähnliches Problem mit einem blauen Kombi. Mein Auto ist ein R6, Automatik 4 Gang, Facelift. Ich habe einen Kombi vom V8, 5 Gang. Alles identisch, Baujahr, Teilenummer, usw.
Wenn ich so umbaue, ohne was umzustecken zeigt er Getriebefehler und keine Ganganzeige (logisch, passt ja auch nicht). Aber wo sitzt der Codierstecker?
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 10:14   #6
EEk28
BMW Fahrer
@Claus1:
Im Codierstecker sind die fahrzeugspezifischen Daten (Schalter/Automat, R6/V8/V12, Skalenwerte fürs Kombi etc.) und der (Gesamt-)Kilometerstand gespeichert. Bei den ersten E32/E34 war er im Stecker bei den meisten jedoch im Kombiinstrument.
Auf der (im Moment leider nicht funktionierenden) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Homepage gibt es unter "Schrauberecke" - "BC Tipps" sehr gute Infos im PDF Format. Komme da leider im Moment nicht ran.
edit: Hier im Forum einfach mal die Suche bemühen mit "Codierstecker" oder meinem Nick ....
Alt 02.11.2007, 10:14   #7
osiriscom
der Begeisterte
Standard Codierstecker
Hi Claus,
das mit den Codiersteckern verstehe ich auch nicht ganz, wäre um Bildmaterial sehr dankbar, denn der Link oben geht leider nicht, und ich wollte jetzt anfangen
Geändert von osiriscom (02.11.2007 um 10:24 Uhr).
Alt 02.11.2007, 10:42   #8
juergen@730i
schaut mal Interner Link) hier, da seht ihr weche Kombis man wie tauschen kann.
Beim Kombi mit der grauen Platte ist der Codierstecker im Stecker selbst.
Mit weisser Platte sitzt er im Kombi.
juergen
Alt 02.11.2007, 12:31   #9
Claus1
das mit den Kobis weiss ich ja schon. Mir gehts darum WO sitzt dieser Codierstecker und WIE sieht der aus?^^
Alt 02.11.2007, 12:53   #10
juergen@730i
der ist hinten an Deinen Kombi eigeklipst. Glaube er ist braun, den steckst aus und steckst ihn ins andere Kombi das Du einbauen willst, fertig
juergen
Elektrik: Pixelfehler im Kombigerät utebar BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2007 19:28
Motorraum: Umbau quedesa BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2007 23:55
Felgen/Reifen: umbau xy730 BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2006 22:56
Tuning: Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 13 05.06.2005 13:53
Kombigerät Panther75 BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
