Alt 27.10.2007, 07:10   #1
Big730
Fahrzeug: E32 730i R6 Bj.88
Frage Klimaanlage macht was sie will!!!
Habe mir vor zwei Wochen einen 730i R6 mit Klimatronik gekauft.
Nun habe ich folgendes Problem:
Die Temperatur regler stehen beide auf 22 Grad, nun fängt der Wagen sobald er einigermaßen warm ist volles Rohr an zu heizen. Nach ca 30 Kilometern kommt auf einmal nur noch kalte Luft, wenn ich dann den Regler auf der Fahrerseite über den Druckpunkt hinaus drehe fängt er wieder an zu heizen.
Habe kurz nach dem Kauf ein neues Heizungsventil eingebaut, weil er da auf der Fahrerseite garnicht heizen wollte, also wird es am Heizungsventil schonmal nicht liegen denke ich.
Könnte es vielleicht der Innenraumfühler sein der am Bedienteil sitzt?
Wäre über schnelle Antoworten sehr dankbar, weil das echt nervt, erst schwitzt man sich einen ab und dann sitzt man auf einmal in nem Kühlschrank
Mein zweites Problem:
Wenn es regnet oder überhaupt feucht draußen ist habe ich Starprobleme.
Woran kann das liegen, es ist wirklich nur wenn es regnet.
Danke im vorraus
mfg Big730
Big730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2007, 07:20   #2
Ist normal, damit setzt Du den Temp-wahlschalter ausser Gefecht und es ist Notlauf fuer die Heizung = beide Seite heizen volles Rohr.
Geh auf meine Seite unten, dort such nach IHKA, runterladen, sind ca. 50 Seiten mit allen Beschreibungen und Fehleranalyse.
und hier alle Fuehler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Gut mitgedacht fuer einen Novizen
Koennte, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
Alt 30.10.2007, 18:03   #3
Big730
Also ich habe jetzt rausgefunden das mein elektromotor von dem kleinen Lüfter den Geist aufgegeben hat und deshalb kommt wohl keine Luft mehr an die Fühler, somit ensteht wohl Hitzestau hinterm Amaturenbrett.
Lieg ich da mit meiner Vermutung richtig?
mfg Big730
Alt 31.10.2007, 08:12   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Deine Vermutung liegt richtig. Dieser kleine Lüfter zieht durch die Öffnung vorn in der Blende die Luft am Temperaturfühler vorbei.
Läuft er nicht hast du so lange bullenhitze im Auto bis die Beleuchtung das Gehäuse aufgewärmt hat. Dann wirds frisch ;-)
Ich habe mir damit geholfen das ich einen alten Schlauch mit 3mm vorne am Unterdruck des Motors angeschlossen habe. Jetzt saugt der Motor die Luft am Fühler vorbei.
Das ist normal bei der einfachen Heizung ohne Klima.
Funktioniert gut bei laufendem Motor.
Als Alternative gibt es nur ein neues Bedienteil= sauteuer, oder gebraucht hat es selbst das Problem in naher Zukunft. Den Motor einzeln gibt es meines Wissens nach nicht
Grüsse Carsten
Alt 01.11.2007, 07:21   #5
Big730
Hallo Carsten
Wäre es möglich das du mir viell ein Bild von deinem Umbau schicken könntest, steige da nich so ganz durch.
Viell kapier ich das dann!
mfg Björn
Alt 01.11.2007, 08:31   #6
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Big730 Beitrag anzeigen
Hallo Carsten
mfg Björn
hi
Warum kauft du dir nicht ein Bedienteil und ruhe ist????dürfte schneller und billiger sein.Frag doch mal Andre "abenson",der hat mit sicherheit eins rumfliegen,oder schauen bei e..y.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckklappe macht was sie will!!! Nico735iA BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2006 13:57
Scheibenwaschanlage macht was sie will, also nichts. mays_7er BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 00:06
Innenraum: Klimaanlage macht geräuche! 750i/e38 michael750 BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
