Alt 15.10.2007, 19:02   #1
Martinrz
Fahrzeug: E32-750i; BJ 1-94, "Japan"
Standard Öl und das in großen Gebinden....
Hallo an alle!
Ich fhre seit kurzem 750i und lerne gerade alle unarten kennen. Seit neustem tropft Öl auf die Starße (Motorenöl). Ich bin dann zu BMW- die haben haben dann die untere Ölwannendichtung getauscht und den "Ölsensor" neu gedichtet. Ergebnis: es läuft weiter und die finden es nicht woher.
Man hat mir jetzt die "günstige" 2500 Euro Kur ans Herz gelegt, beide Ventildeckel+ die obere Wannendichtund.
Oder (und das hat mich bsonders geärget ) ein neues Auto!!!
Gibt es Tipps wo ich suchen muss?
Viele Grüße!
Martinrz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 16:09   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
ich würde erst mal eine ordentliche Motorwäsche machen und danach sehen aus welcher Ecke das Öl genau herkommt.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 18:29   #3
Martinrz
Standard Hi!
Motorenwäsche hab ich gemacht. So richtig schlauer bin ich nich nicht da es dermaßen schnell wieder verölt. Aber es ist zu sagen das es im hinteren Bereich auf´s Getriebe (und danach auf den Auspuff ) tropft und müfft. Vorene kommt es anscheinend von der Beifahrerseite - bloß wo her????
Alt 17.10.2007, 04:37   #4
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
auch wenn du meinst es kommt von weiter hinten, check mal die nockenwellendichtringe am motor
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 04:52   #5
Nimm mal ein Papiertaschentuch und tipp es in so eine Oellache.
Dann sag uns mal genau, welche Farbe dieses Oel hat.
Koennte es etwas gruenlich oder roetlich sein?
Wenn gruen, dann ist es naemlich Pentosin von der Servolenkung und auch fier die Niveauregulierung und beim 750 auch fuer den Bremskraftverstaerker.
Roetlich war dann Getriebeoel, und das andere dann Motoroel.
Pentosin wird, wenn es lange an der Luft war, schwarz und wird dann wie Teer an den Schlaeuchen oder Verbindungen kleben.
Habe uebrigens meinen Highline billig bekommen, weil der Verkaeufer dachte, er hatte massigen Motoroelverlust.
Oel kam auch unter dem Motor raus, nur der Anfang des Lecks war am Pentosinbehaelter links im Motorraum und von da ist es runtergelaufen am Schlauch, an der tiefsten Stelle auf den naechsten Schlauch oder ein Motorteil und dann landete es schliesslich ganz wo anders am Boden unter dem Auto.
Hier Bilder vom Pentosin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00018.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/shogun/DSC00017.JPG
so sag es aus bei der Kaufinspektion
Musst Du denn Motoroel regelmaessig nachfuellen?
Oder Pentosin?
Alt 17.10.2007, 07:11   #6
Martinrz
Standard öl
Hi!
Also Pentosin muss ich (nicht) mehr nachfüllen. Da war eine Schelle matsch. Es ist tatsächlich Motorenöl. Es ist eigenwillig das es so mittig naß ist. Die Schläuche am Filter ist auch feucht aber da kommen wohl die Mengen nicht her (ca. 0,5/alle 2 Tgae).
Martin
Es mußte ja der 750 sein
Alt 17.10.2007, 08:48   #7
o.k., wenn es 100% Motoroel ist, alles reinigen und dann eine kurze Runde drehen und checken wo es anfaengt.
Plastik unter dem Motor abbauen, dass man was sieht. Mechanikerspiegel mit Verlaengerung dazu, dann kommt man auch in alle Ecken rein zum Schauen.
Tut auch ein kleiner Make-up Spiegel am Draht befestigt.
Kann auch sein, unten sind dicke Druckleitungen dran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...leftIntake.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo.../workspace.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...ilCanister.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...eNotenough.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...ngineBlock.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...sintoblock.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...essureHose.jpg
Alt 17.10.2007, 13:39   #8
Martinrz
Standard Öl....
erst einmal vielen Dank für die Tipp´s! Wir hatten das Auto heut auf einer Bühne mit vorher gewaschenem Motor.
Obere Wannendichtung!
Alt 17.10.2007, 13:59   #9
o.k., da muss aber nicht das Getriebe raus oder der Motor, gibt auch eine Loesung, in das Glockengehaeuse vom Getriebe Loecher zu bohren, um an die Schrauben zu kommen, die in dem Glockengehaeuse sitzen fuer die Oelwanne.
Suche unter Tipps und Tricks danach.
Da habe ich Bilder reingesetzt, wie das aussieht.
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
Was ist das und warum brummt das? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2006 11:05
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Großen Dank und Lob an Netti Harald BMW 7er, Modell E32 5 05.09.2002 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
