Alt 13.10.2007, 16:47   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Standard Tempomat springt raus
ich habe ein Problem mit meinem 7er:
Wenn man den Tempomat aktiviert springt er nach wenigen Sekunden wieder raus, als ob man die Bremse tritt. Woran kann das liegen?
Ach ja: 730iA (02.92) mit EML und ASC.
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 18:32   #2
hebby
Bremslichtschalter erneuern!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link für M30-Motor
Geändert von hebby (13.10.2007 um 18:39 Uhr).
Alt 13.10.2007, 18:54   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
weitere Möglichkeit:
Batterie am Ende (aber nicht sehr wahrscheinlich). Oft (nicht immer!) kann man einen defekten Bremslichtschalter, der ansonsten funzt (defekt nur für den Tempomaten) folgendermaßen eingrenzen: Auf der Bahn mit dem Fuß unter das Bremspedal und dieses "heben", dann Tempomat rein - geht der nicht unerwartet aus, dann war's sicherlich der Schalter.
Harry
Alt 13.10.2007, 19:50   #4
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Peter
Noch eine recht wahrscheinliche Möglichkeit:
Der Signalgeber für den Tacho im Differential (von dem wiederum der Tempomat sich das Signal holt) ist nicht mehr in Ordnung. Sichtbares Zeichen, ein minimales zucken der Tachonadel.
Den Geber austauschen und alles läuft wieder bestens.
Man kann ihn theoretisch auch erstmal reinigen und dann wieder einbauen, aber bei dem Preis für einen neuen brech ich mir nicht 2x die Finger
Du wirst wissen was ich meine , wenn du ihn draussen hast
Greets, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 20:14   #5
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Peter
Hallo Peter
Und noch eine Möglichkeit, Wackelkontakt in der Ganganzeige der Automatik.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 20:30   #6
SchwarzerBaron
Benutzerbild von SchwarzerBaron
Also das Problem mit der BC Meldung "Bremsli. Elektrik" habe ich auch. Kam aber nur vorhin weil ich während der Fahrt mit dem Tempomaten gespielt habe. Ich dachte sofort an eine defekte Glühbirne aber wir haben das alles getestet und es läuft.
SchwarzerBaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 21:03   #7
hebby
@ SchwarzerBaron
das ist wahrscheinlich eher jene Problematik im nachfolgenden Interner Link) link
Alt 13.10.2007, 21:21   #8
Peter.K
erstmal Danke für die vielen Antworten!
@Manni-Z.: Die Ganganzeige funktioniert einwandfrei. Falls da ein Wackelkontakt wäre würde sie doch nicht mehr richtig funktionieren, oder?
@MTK730: Die Tachonadel zuckt auch nicht, das wird es also auch nicht sein.
@hebby: Ich tippe jetzt einfach mal auf den Bremslichtschalter, das werde ich noch testen. Ich bräuchte dann den 4-poligen, richtig?
Peter
Alt 13.10.2007, 21:40   #9
hebby
Peter
Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, auf den Schaltplänen sieht das so aus, als wäre er zweipolig, da Du EML hast. Die EML-Kontrolleinheit wertet die Bremssignale aus und leitet sie an das Tempomatsteuermodul weiter. Kontrolliere vielleicht als erstes mal, ob man den Schalter etwas nachjustieren kann, wann
kommt das Bremslicht, beim leisesten Berühren des Pedals, wenn ja ist er zu stramm eingestellt. Ich checke das noch mal!
Alt 13.10.2007, 21:49   #10
hebby
So, ich habe noch einmal in den Schaltplänen nachgesehen. Es sollte ein zweipoliger Bremslichtschalter sein. Das sucht Dir aber der Freundliche raus. Ausbau des Schalters ist ein bißchen tricky, Der Schaltpin hat so eine Art roten oder weissen Kragen, den mußt Du in Richtung Fahrgastraum hochhebeln, erst dann kann man die seitlichen Einrastclipse drücken und das Teil aus der Halterung nehmen.
Hier noch ein Bilder-Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link, da kannst Du besser sehen, was ich eben beschrieben habe!
Geändert von hebby (13.10.2007 um 22:05 Uhr). Grund: Link-Nachtrag
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
Elektrik: Tacho springt Newton BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2004 22:59
730 1er Gang springt raus seb730 BMW 7er, allgemein 2 13.07.2004 21:28
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
