Alt 12.02.2003, 02:44   #1
root66
Standard Aschenbecherschacht für Zusatzgerät
wir möchten einen Equilizer für die Hifi-Einlage einbauen. Wenn man den Aschenbecher entfernt, gibt es dann eine Möglichkeit, den Schacht für sowas zu nutzen?
root66..
root66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 05:16   #2
die Frage ist zunaechst einmal, was fuer ein Modell du faehrst.
Ist es die alte version zum rausziehen oder die nach dem Facelift (also draufdruecken und der Ascher kommt heraus)?
In diesem thread siehst du beide Versionen auf Bildern.
Zieh mal den Aschenbecher raus und schau dir das selbst an. Es ist sehr wenig Platz.
Gib in Zukunft immer bitte sofort dein Modell und Baujahr an, so wie du es im Avater hier links siehst. Erspart viele Rueckfragen. Oder setz es unter das Avater Bild, kannst du machen indem du dein Benutzerprofil aenderst.
Wenn es von deinem Modell verschiedene Motortypen gab, gib das auch noch an, R6 oder V8 oder ....
Das Baujahr findest du raus unter Tipps und Tricks unter VIN-decoder indem du die letzten 7 Nummern deiner Fz Nr da eingibst. Der Produktionsmonat ist auch wichtig wegen der Aenderungen beim Modellwechsel.
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=2279
Alt 12.02.2003, 10:05   #3
root66
Es ist die alte Aschenbecherversion und der Wagen ist ein 735 R6, Bj. 90.
Alt 12.02.2003, 10:25   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie Erich schon sagte, im E32 ist sehr wenig Platz zwischen Aschenbecher und Heiznugs-Gehäuse.
Das Bedien-Pult eines Equalizers hätte da von der Tiefe her bestimmt Platz, der kpl. Equalizer nicht.
Anders im E30... da passt ein ganzer Verstärker zwischen Heizung und Autoboden..
Signatur:
Alt 12.02.2003, 13:41   #5
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Soundsystem....
...abgesehen vom dürftigen Platzangebot hinterm Ascher bleibt noch die Frage, ob in Deinem Auto bereits ein werksseitiges Soundsystem verbaut ist.
Ist dies der Fall, kannst Du Dir den Equalizer schön in den Keller legen, Du wirst nämlich keine Anschlussmöglichkeit finden.
Einzige Lösung hier: Alles raus, komplett neue Kabel ziehen, alles neu rein....
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
