08.10.2007, 18:38
Normal ist, wie ich bin!
Schleifen unterm Mitteltunnel oder wie sehen defekte Getriebelager aus
Tach!
Was soll ich große Worte machen, rechts das Lager so, wie ich es vorgefunden habe, links im Vergleich dazu ein neues. Kein Wunder, daß die Kardanwelle am Hitzeschutzblech schliff.
Dirk, kannst du noch das andere Bild nachschieben, wo ich beide nebeneinander halte?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
09.10.2007, 12:05
_________________________
das gleiche Problem habe ich auch gerade !
Allerdings tritt es im Moment nur auf, wenn der Wagen "scharf" bewegt wird
Marc
09.10.2007, 12:26
Ich muss morgen noch mal bei, wenn ich dran denke, mach ich mal Bilder von der Schleifstelle.
War bei mir Anfangs auch nur sporadisch, dann immer öfter. Vor allem bei warmem Wagen.
09.10.2007, 12:45
Ja, genau, bei warmen Wagen...
Ich hatte demletzt das Getriebe draussen gehabt, dummerweise hatte ich die Lager nicht zur Hand und der BMW-Dealer auch nicht
Marc, der keine Lust hat den Auspuff zu demontieren
09.10.2007, 13:08
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
man kann aber davon ausgehen, dass wenn die Aufhängung platt ist auch das "Mittellager" in mitleidenschaft gezogen wurde. Das eigentliche Mittellager ist sitzt in einem Gummiring, der bei einseitiger Belastung ( durch das Schiefhängen der Kardanwelle ), irgendwann einreißen wird.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
09.10.2007, 13:16
Deshalb ist es immer am Besten, Mittenlager und die Getriebestuetzlager gleichzeitig zu wechseln, und wenn es geht auch noch die Motorstuetzlager in einem Abwasch.
09.10.2007, 13:29
Das Mittellager war auch der eigentliche Sinn der Aktion. Leider ist das vordere Kreuzgelenk hinüber, deswegen muss ich da noch mal dran.
09.10.2007, 13:36
wobei die Motorlager fast immer rausgeschmissenes Geld sind, weil A: Teuer & B: in den meissten Fällen gar nicht defekt. Wenn kein Öl austritt und die Lager trocken sind ist eigentlich alles OK
Marc
02.11.2007, 21:48
Nachtrag
So sehen übrigens die beiden Schleifhähne aus. Wenn alles i.O. ist, beträgt der Abstand etwa 1/2 - 1 cm.
(Ich bitte, die geringe Bildqualität zu entschuldigen.)
02.11.2007, 22:40
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Och, für rund 5KB akzeptabel
Sieht ja aus wie frisch von der Drehbank
Werde diese Lagergeschichten mal morgen an meinem 7er darauf hin prophylaktisch kontrollieren, da ich eh wieder unters Auto muß.
Gruß technikus
