jow, die gelben sind die servotronic stecker, ich würde sie nicht einfach so verbinden, ich meine reinhard hätte mal in einer antwort geschrieben,wenn man das macht ist die servotronic immer auf "super leichtgänig" ,dass ist bei
schnellerer fahrt nicht unbedingt vorteilhaft.
zum weissen stecker kann ich dir leider keine auskunft geben.
viele grüsse
peter
Timmt, da mal mein Steuergerät kaputt ware hatte ich die dann zusammen gesteckt und war dann ziemlich unangenehm.
Das erste ist Airbag,die 2 gelben Servotronic (kannst du auch zusammenstecken,denn du hast keine Servotronic und dann passiert auch nichts.
Du könntest dir aber eine Servotronic nachrüsten.Dafür Lenkgetriebe wechseln Stecker drauf,Steuergerät rein und fertig.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Hey.
Aufgrund der verdrillten Kabel gehe ich ganz stark davon aus das der weiße Stecker zum Hifikabelbaum gehört. BMW verdrillt alle Leitungen um Störfrequenzen von den Kabeln ferzuhalten.
Christoph
Hifi-Kabelbaum? Wollte bei mir noch die Boxen an den Spiegeldreiecken einbauen!
Damit soll es aber nicht getan sein, was ist noch notwendig für die Funktion der Boxen?
hallo
ich weiss nur aus eigener erfahrung,dass die boxen vom verstärker/endstufe
hinten links in der seitenwand angesteuert werden.
d.h. in deinem fall müssten diese boxen "irgenwie" mit dem verstärker
verbunden werden. soweit meine laienhaften elektrik kenntnisse.
jo der weisse ist vom spiegeldreieck hifi. hab ich erst vor kurzem nachgerüstet. war ne sch.... arbeit, da die leitungen nicht vollständig verlegt sind.
