Alt 04.10.2007, 22:10   #1
Thema16vTurbo
Benutzerbild von Thema16vTurbo
Fahrzeug: E32-750iL Highline (PD 04.91/EZ 7/91), Lanica Thema Turbo 16VLS SW (94), DB 280 S (W116), Opel Admiral A 2,6 (64), Opel Blitz (73)
Standard Hilfe! Anleitung Lenkgetriebe Ausbau 750
Mahlzeit!
Folgendes Problem: Bei meinem Fuffi muß das Lenkgetriebe gewechselt werden. Trotz genauer Suche im Forum konnte ich keine spezifische Ausbauanleitung entdecken.
Gibt es sowas?
Und wenn nicht: Hat das schon mal einer beim Fuffi gemacht?
Wenn ja, wie?
Was muß man beachten? Gibt es Probleme mit den Airbags?
Ich danke schon mal im Voraus für möglichst reichliche Tipps und Antworten!
Lutz
Thema16vTurbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 22:32   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier..
ist aber vom R6....
Meins wurde auch ausgetauscht, habs allerdings machen lassen mangels Bühne etc.
Dazu wurde u.a. auch der Vorderachsträger gelöst (ob das muss..ka.).
Probleme mit Airbag?..Warum?
Klemm doch die Bakterie so lange ab
Ist beim Fuffy halt nur eine Frage wie dünn und gelenkig Deine Arme sind
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 22:48   #3
Thema16vTurbo
Standard ist aber vom R 6
Jau,
die habe ich auch entdeckt. Macht auch alles Sinn, aber beim 750er ist da doch extrem weniger Platz. Einige sagen Motor hoch, andere sagen fummeln, aber wie?
Airbag kann also nicht auslösen, wenn die Batterie abgeklemmt ist?
Ist das denn nicht eine der wenigen mechanischen Sachen an unseren Autos? Nach dem alten Gerd Müller Motto "Dann macht es Bumm, ja und dann kracht's"
Will sagen: Kann der Airbag auslösen, wenn die Lenksäule vom Getriebe getrennt wird, weil dann "gedacht" wird "Oh! Unfall!"?
Alt 04.10.2007, 23:00   #4
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Nö ohne Strom geht er ja nicht
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 23:21   #5
Dr.Lazarus
Driver
Das ist kein Problem, sicherheitshalber ohne Batterie (aber ich denk selbst mit sollte da nix anbrennen).
Bzgl. Motor hoch.... ich denke das ist der Grund warum die Mechaniker bei mir den Vorderachsträger gelöst haben.
Das beste war aber noch das mein AT Getriebe fast genauso "ausgenudelt" war wie das orig.
Ich denke da werden sich noch welche melden die besser informiert sind, Du willst ja sicher nicht gleich noch die Nacht unters Auto
Alt 05.10.2007, 16:00   #6
Thema16vTurbo
Standard Vielen Dank
Also erstmal vielen Dank an alle!
Habe mir die Ausbauanleitung für den R6 ausgedruckt und dem Schrauber meines Vertrauens mit Euren Tipps zusammen gegeben. Hoffe mal, er kriegt das in den 2 Wochen hin, in denen ich jetzt erstmal im Urlaub bin.
Melde mich dann, sobald ich zurück bin!
Lutz
Alt 05.10.2007, 16:11   #7
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich habe es unten gemacht. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkg...ten-64126.html
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 20:00   #8
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
geht ohne spezialwerkzeug.... ich hab nur zwei montageeisen gebraucht um den motor kurz anzulupfen... mmit zwei personen halber tag
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 04:52   #9
Hast Du von der Aktion vielleicht auch noch Bilder? Wir muessen das jetzt an einem 750 machen.
Danke
Von Fugo gibt es ja 3 Bilder. Hab mir die erst mal runtergeladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1..._steering2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1..._steering1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...ringhalter.jpg
hier noch so eine aehnliche Konstruktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/p...ne_support.jpg
Aber das solllte nicht das Problem sein, ich hab einen fahrbaren 2 Tonnen Kran fuer den Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...rent=crane.jpg
und eine Grube, und auch noch einen hydraulischen Getriebeheber, mit dem man den Motor evtl. auch noch anheben koennte.
Geändert von Erich (01.12.2007 um 05:00 Uhr).
Alt 01.12.2007, 06:15   #10
Fugo
Bitte merken sie auf meinem dritte Bild, in unter linke Ecke, dort man kann eine Mausfalle sehen .
Fahrwerk: Lenkgetriebe ausbau unten Fugo BMW 7er, Modell E32 3 02.09.2012 00:00
Stoßdämpfer Ausbau Foto-Anleitung Tomturbo BMW 7er, Modell E32 42 18.01.2011 00:14
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 21:01
Hilfe Ausbau Domlager Vorne (Stoßdämpfer)!? Anleitung? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 4 24.02.2006 06:00
Gibts hier ein Anleitung wie man das Lenkgetriebe ausbaut? Teilemann BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
