03.10.2007, 22:37
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Kühlwasserstand
hab vorhin bei einem gewöhnlichen Routinecheck festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit von meinem Dicken knochentrocken war. Fast 2 Liter gingen dann auch rein und ich hab nach längerem Rumsuchen dann festgestellt, dass es wohl irgendwo an der Wasserpumpe herausdrückt.
Das wirft aber bei mir gleich drei Fragen auf:
1. Ab wann meldet eigentlich normalerweise der BC, dass Kühlwasser fehlt.
2. Da ich mal annehme, dass das Verhalten des BC nicht normal ist: Was könnte die Ursache sein, dass er nichts angezeigt hat und
3. Wasserpumpe neu oder nur die Dichtung tauschen?
Danke und viele Grüsse
Micha
03.10.2007, 22:48
Wapu tauschen, die Kühlflüssigkeit drückt dann durch das eingelaufene Lager und tritt an der Unterseite durch eine kleine Bohrung aus (kann man mit einem Kleinen Zahnarztspiegel erkennen).
Das er nicht angezeigt hat, dürfte an einem defekten Sensor oben auf dem Ausgleichsbehälter liegen, kostet ca, 15 Euro und drei Minuten Arbeit!
Schieb es nicht auf, sondern mach es gleich (!!), sonst droht möglicherweise kapitaler Motorschaden! Die Wapus sind meistens bei ca. 160.000 km hinüber. Kostet nicht viel und der Arbeitsaufwand liegt auch nicht zu hoch. Also alles in allem, wenn Du günstig einkaufst, komplett mit Lohn (freie Werkstatt), schätze ich mal so um die 160 Euro.
03.10.2007, 22:51
Serientäter
Hi Hebby,
danke für die Antwort. Das Auto hat jetzt 300.000km runter. Also kann man der WaPu wohl keine Vorwürfe mehr machen, wenn sie in vielen Fällen nur 160.000km hält.
Grüßle
Micha
03.10.2007, 22:54
Zitat von 727tx
Hi Hebby,
Grüßle
Micha
Wenn es noch die erste sein sollte, kann man wirklich keine Vorwürfe machen. Neue Wapus findet man aus dem Zubehör in der Bucht so ab 40 Euro. Einbau, denke ich mal 2 Stunden, mach gleich den Thermostaten neu!
04.10.2007, 17:41
Fahrzeug: E34-525i 8/88
wobei ich gerade bei der Wapu zu Originalteilen Raten würde, kosten nicht so viel mehr, hast aber nen besseres Gefühl und sicher die bessere Pumpe drin.
04.10.2007, 17:56
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
bei BMW etwa € 140,--
juergen
aus Freude am Fahren
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Kühlwasserstand!
mysweete32 |
4 |
11.06.2007 22:13 |
Britney |
4 |
13.11.2006 09:49 |
Kühlwasserstand
Schulle |
3 |
10.02.2006 07:18 |
sevener |
19 |
17.10.2005 00:04 |
Kühlwasserstand
mo740i |
2 |
07.04.2004 17:49 |
