Alt 02.10.2007, 17:43   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Getriebeölstand wie kontrollieren ?
Hallo zusammen ,
Da ich meinen Kühler getauscht habe würde ich gerne mal den Ölstand der Automatik kontrollieren .
Aber wie mache ich das richtig ?
Schön Warmfahren und dann kontrolle ?
Aber wie Motor laufen lassen und auf P kontrollieren ?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 18:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
MFG Christian
hallo christian
das ist ganz einfach, du fährst das auto schön warm, dann fährst du z.bsp.
an eine tankstelle, wo das auto schön gerade steht und lässt nur den motor
laufen!!!!!!, nicht das das auto rollt !!!!!! . ( getriebe auf P )
dann kannst du den ölstand wunderbar kontrollieren, er sollte zwischen den
beiden markierungen stehen. ( keinesfalls überfüllen!!!!!!!!!!)
besorg dir am besten vorher einen kleinen trichter, ich hatte schon ATF flaschen,wo der rüssel nicht so doll auf die öffnung des messtabes passte,da
ist ein kleiner trichter gold wert, natürlich sollte der trichterrüssel auf das
peilstabrohr passen..
viele grüsse
peter
Alt 02.10.2007, 20:52   #3
E32Neuling
Hallo Peter ,
Wunderbar Danke für die Info
Ja nen Trichter habe ich da , kenne das noch vom Camaro mit dem Befüllen !!!
Ich habe mir mal Dexron II besorgt müsste doch gut sein für die "alten" Getriebe , oder ?
MFG Christian
Alt 02.10.2007, 21:12   #4
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
@ Peter.
Soweit ganz richtig. Aber so wie ich es gelernt habe ist es auch wichtig die Gänge 2 mal rauf und runter zu schalten, bevor man den Ölstand abliest. Heißt also: Auf die Tanke fahren, In P-Stellung Und dann: P-R-N-3-2-1 : 1-2-3-N-R-P und gleiches nocheinmal. Möchte nix falsches schreiben, habe es (lang lang ist´s her) so gelernt.
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 21:26   #5
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Ja mit dem hin und herschalten kenne ich von dem Scorpio noch da sollte man das auch so machen .
Wollte halt auf nummer sicher gehen und dachte frag erstmal nach !!!
Ich hatte ihn vorhin zum Entlüften mal warmlaufen lassen und kurz kontrolliert da war der Stand unter min.
(Nach 4Wochen Standzeit einmal schlüssel kurz drehen und da waren alle 12 )
Also irgendwie verstehe ich die ganze Entlüfterei nicht so ganz entweder bin ich zu blöd dazu oder ich weiß auch nicht .
Aber egal wie ich es mache SH an Heizung auf Motor laufen lassen , entlüftungsschraube auf bis keine Luft mehr kommt .
Trotzdem habe ich immer noch Luft drinne .
MFG Christian
Alt 02.10.2007, 21:38   #6
peter becker
Hallo zusammen ,
MFG Christian
hallo christian
ich denke,dass das rauf und runter schalten vor dem auffüllen bestimmt nicht
schaden kann, habe es bei mir aber bisher immer ohne gemacht.
diese probleme mit der luft im kühler hatte ich nicht,da ich keine SH habe.
ich habe ihn nach dem kühlertausch vor die garage gefahren, ist etwas
ansteigend,sodas das auto vorn etwas höher steht.
habe den deckel des ausgleichsbehälter geöffnet,die heizung auf volle pulle
warm, die schläuche etwas geknetet und es wurde erst auch nicht warm im
auto, erst als ich die beiden temp regler mal ganz auf null runter
gedreht hatte und dann wieder auf volle pulle warm, wurde es richtig!!!!!
(volle pulle ) warm im auto. das ganze natürlich bei laufendem motor. ich musste am nächsten tag noch etwas
wasser nachfüllen und das wars.
viele grüsse
peter
Alt 02.10.2007, 21:43   #7
nissmo
Ähhh, worüber reden wir hier???? Vom Kühlstand prüfen? Oder vom Automatikgetriebe, dessen Ölstand zu prüfen ? Bin mir langsam nicht mehr so sicher
Gruß Marco
Alt 02.10.2007, 21:47   #8
E32Neuling
Hallo Peter ,
Ja dann werde ich vorher mal die Gänge durchschalten !
Tja wenn das bei mir auch so einfach wäre mit der Luft !!!
Ich habe zuerst die SH laufen lassen dabei entlüftet , Wasser kontrolliert , Motor an SH aus entlüftet , dann SH mit Motor an wieder entlüftet , schläuche "massiert" , entlüftet aber immer noch luft drinne .
Werde das morgen mal an der Tanke entlüften , sonst steigen mir hier irgendwann die Nachbarn auf´s Dach wenn ich andauernd Auto an / aus usw. mache .
Kann es sein das das Thermostat etwas hängt ?
Der Stand jetzt 4Wochen ohne Wasser da !!!
MFG Christian
Alt 02.10.2007, 21:53   #9
peter becker
Gruß Marco
hallo marco
du hast schon recht,es geht um das automatiköl
christian hatte aber auch das problem,dass nach einem kühlertausch immer
noch luft im systhem ist, obwohl er schon mehrfach entlüftet hat.
war hier jetzt auf das kühlwasser bezogen.
viele grüsse
peter
Alt 02.10.2007, 21:57   #10
E32Neuling
Naja ist halt zum 2in1 Thema geworden
Werde morgen mal berichten wie viel Öl gefehlt hat !
Achso fällt mir grad wieder ein Dexron II kann ich doch nehmen ?
MFG Christian
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 00:56
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 16:11
Elektrik: Bremslicht kontrollieren Moto-PP BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2006 07:02
Getriebeölstand wie prüfen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2005 12:53
Säurestand der Autobatterie kontrollieren nesi BMW 7er, Modell E38 1 30.03.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
