02.10.2007, 16:03
V8 Connaisseur
Hi MR77
komisch - ich habe mein altes original verbautes LKM-B von Loewe (hat einen nicht korrigerbaren Sommerfehler - nur im Sommer zickt es mit Falschmeldungen, Bremslicht defekt etc.) bis vor 1,5 Jahren im Auto gehabt MIT Lichtan-Meldung.
Getauscht gegen ein LKM-L, Meldung licht an unverändert - bloß die falschen Fehlermeldungen gibts nich mehr.
***** Wer will es ausprobieren - ich glaub das LKM-B hab ich noch aufgehoben *****
Harry
02.10.2007, 20:02
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
03.10.2007, 12:45
#13
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Vielleicht steht das auch im Zusammenhang mit dem Baujahr des LKM?! Nur so eine Idee...
Gruß Norbert
03.10.2007, 13:27
Mein Kumpel hatte auch einen 89er 730i. Er hatte das LKM- B und bei ihm ging die Warnung. Als ich sein Lkm bei mir eingebaut habe, habe ich trotzdem keine Warnung bekommen. Erst seit dem ich das LKM l habe geht das ganze.
03.10.2007, 13:40
#15
Moinsens,
das liegt auch am CCM. Ich habe in meinem 730er Bj. 88 ein LKM L eingebaut und habe die Warnung. Verbaue ich aber ein LKM B kommt diese nicht.
In dem 730er ist das CCM im Blechgehäuse.
Beim 740er, Bj. 93 ist erstmal nortdürftig eim LKM B eingebaut und ich bekomme die Warnung auch. Hier ist aber ein neueres CCM eingebaut mit dem Kunststoffgehäuse.
Olly
03.10.2007, 13:52
#16
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
was meint Ihr denn mit CCM?
Also liegt es wie es aussieht nicht nur am LKM Modul?
Sondern im ungünstigsten Fall muß man beides tauschen?
Dann wäre ja der Einbau eines stinknormalen Lichtwarners auch vom Kostenfaktor her wohl besser oder?
Grüße und Dank
Aicke
03.10.2007, 14:09
#17
Grüße und Dank
Aicke
Huhu,
das CCM ist das Car Check Modul. Es ist dafür zuständig, dass Du überhaupt eine Warnung bekommst. Z.B. "Tür offen".
Bau Dir ein LKM L ein und Du hast die gewünschte "Licht an?" Warnung.
Olly
03.10.2007, 17:43
#18
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Olly730
Huhu,
das CCM ist das Car Check Modul. Gruß
Olly
Naja, fast getroffen - CCM ist die Abk. für Check Control Modul......
Aber es liegt wirklich an dem Baujahr der Module, denke ich. Mein alter 30er war ein 89er und hatte LKM-L und keine Warnung ( aber CCM auch im Kunststoffgehäuse ). Könnte sein, dass es ab FL bei allen LKMs funzt, weil es vielleicht ein Facelift-CCM gibt.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
03.10.2007, 18:00
#19
_________________________
sach ich halt auch noch mal was dazu...
Also, wenn man einen Tacho der ersten beiden Generationen hat, erkennbar an der grauen oder weissen Rückwand, benötigt man ein LKM-L und ein CCM in dem die Diode für die Türkontaktdurchschaltung bestückt ist.
Jetzt der Knaller
Hat man einen Tacho mit der blauen Rückwand, also der aktuellsten in der E32 Baureihe, ist die Licht An Warnung im Tacho integriert. Dann benötigt man kein LKM-L und es Gongt troztdem.
Beim aktuellsten Tacho, dem blauen, sind auch die Öldruckwarnlampe und Sicherheitsgurtleuchte vertauscht, gegenüber den beiden Vorgängermodellen.
Daran kann man das auch erkennen, ohne den Tacho zu demontieren
Wann genau der Aktuellste Tacho eingebaut wurde weiss ich nicht, denke aber ab '91 ist der normal drin....
Bis auf die Diode unterscheiden sich die CCM Module von ihrer Funktion nich.
CCM bedeutet im übrigen nicht irgendwas mit car contol.... sondern
CHECK CONTROL MODULE !
Marc
Geändert von Movie222 (04.10.2007 um 07:33 Uhr).
04.10.2007, 00:15
#20
V8 Connaisseur
Hi Marc,
*Respekt* , das erklärt alles; aber woher weißt Du solche Details?
Harry
