Alt 15.08.2007, 20:49   #11
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die Platte ist ein Teil. Du musst die beiden Kunststoffknöpfe mit dem Schlitz um 90 Grad drehen und dann komplett mit der Platte nach oben abziehen.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 21:15   #12
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
@RM60
sonst muss ich keine weiteren schrauben lösen oder verdrehen?
werd das direkt morgen früh nochmal ausprobieren.
hab mir das auch schon gedacht, aber da hab ich wohl zu zaghaft dran gezerrt
vielen dank nochmal an euch alle
werde morgen berichten
daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 20:54   #13
Danielll
Der Ingenieur
Standard komme leider erst jetzt zum schreiben....
...aber habe die kopfstütze jetzt rausbekommen....an der "zahnstange" sind aber so gut wie keine verschleißspuren zu erkennen...außerdem will ich da garnicht irgend ein blech hinten dranmachen wie hier schon beschrieben stand...
meine frage daher: wie komme ich an die mechanik dran die in der rückenlehne sitzt? doch nicht etwa oben durch den schlitz?!?
tut mir leid für die blöden fragen, aber normalerweise stelle ich mich nicht ganz so dumm an
daniel
Alt 24.09.2007, 22:27   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
daniel
es geht nur wenn du die Kompletten Rücksitze ausbaust. Zeit ca. 30 min gemütlich wenn du weißt wie es geht. Die rücksitzbank wird wenn alle Schrauben gelöst sind unten angehoben und dann nach oben gedrückt. Schon ist Sie ab und du kommst an die Kopfstützenhalter.
Gandalf
Alt 25.09.2007, 12:03   #15
Danielll
Der Ingenieur
ok....ich dachte gas geht etwas leichter und mit weniger aufwand wie bei meinem alten 750er....naja, aber dann werd ich mich mal dransetzen wenn ich mal zeit habe.
vielen dank schonmal für die hilfe
daniel
Alt 09.01.2008, 20:59   #16
Danielll
Der Ingenieur
so, habe heute die mechanik der hinteren kopfstützen auseinandergenommen um zu schauen ob mans reparieren kann.
aber so ne scheiße hab ich echt noch nicht gesehen!!!
die mechanik muss bei dieser konstruktion einfach kapputgehen.
ich hoffe das ist das einzige bauteil das dieser idiot in dem auto konstruiert hat
brauche neues zahnrad und neue zahnstange. gibts sowas einzeln bei bmw oder muss ich die komplette mechanik kaufen?
hat das jemand neu gekauft? wie liegt das preislich in etwa?
daniel
Alt 10.01.2008, 12:32   #17
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Vielleicht hilft dir das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...2/ill-52_0413/
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 19:45   #18
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
habe noch ein Paar elektr.Kopfstützen hier liegen.
Sind voll funktionsfähig.
Würde diese für einen angemessenen Betrag abgeben.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 22:42   #19
Danielll
Der Ingenieur
@ Excellenz
vielen dank aber ich brauch hiervon die nummer 9:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kopfstütze
@ 2000csbmw
schau mal gleich in deinem Postfach nach...
Alt 11.01.2008, 08:23   #20
Excellenz
Öcher 7er
Dann ist der Link hier der richtige, sorry:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stellmotörchen
114€ + MWSt.
Kai
E32-Teile: Suche elekt.Kopfstützen Fond E -Fahrer Suche... 1 17.09.2006 18:56
El. Kopfstützen im Fond mo740i Suche... 3 18.03.2005 11:03
TFT Einbau in Kopfstützen Isi I. BMW 7er, Modell E38 10 16.06.2004 17:41
El. Kopfstützen im Fond nachrüstbar? HD91 BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2004 08:19
Elektrische Kopfstützen im Fond - Schalter? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
