Alt 23.09.2007, 13:51   #1
phhere
Standard Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden.
Hallo, mein 750i hat für die ersten 30 Sekunden einen unruhigen Leerlauf nach einem Kaltstart. Danach ist die Sache vollkommen vergessen. Das Fahrzeug geht dann fast aus, stirbt aber dennoch nicht ab.
Er startet sehr gut und nicht zögerlich ( z.B. Benzindruckproblem oder so.)
Alt 23.09.2007, 15:05   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hast du einen Kaltlaufregler?
wenn ja nimm mal die Sicherung raus.
Bei mir lag es daran.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 19:14   #3
phhere
Einen KLR habe ich nicht drin.
Alt 26.09.2007, 08:41   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
können die ESV (Einspritzventile sein). Steht meiner länger als 2 - 3 Tage, dann kleben die teilweise offenbar erstmal - der Motor läuft wie ein Sack Flöhe und nach Gasgeben unter Last (stärkerer Öffnungsimpuls) ist das schnell wieder vorbei, aber es nervt!
Gut, das kommt nur zweimal pro Jahr vor, aber es nervt.
Harry
Alt 26.09.2007, 11:44   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Auszug aus "So wird`s gemacht" vom e34:
Störung: Kalter Motor springt schlecht an, läuft unrund
Ursache: CO-Gehalt falsch, Temperaturfühler defekt,Kraftstoffdruck zu gering.
Abhilfe: CO-Gehalt und Leerlauf prüfen,Temperaturfühler prüfen,Kraftstoffdruck prüfen lassen.
Alt 26.09.2007, 12:01   #6
Standard speziell fuer den V12
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Gas-Antrieb: Kaltstart, unruhiger Leerlauf Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2007 14:14
Motorraum: Unruhiger Kaltstart. Ice-T BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2007 16:16
Motorraum: Unruhiger Motor beim Kaltstart Mekked BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2006 07:17
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
