Alt 21.09.2007, 18:32   #1
Urmel1055
Fahrzeug: E32-750iL (09.88)
Frage Fehler im Kombiinstrument?
Hallo 7er Freunde,
habe mal eine Frage zum Kombiinstrument. Vielleicht kennt sich jemand aus.
Habe jetzt das dritte gebrauchte Kombiinstrument eingebaut, hatte vorher zwei mit grauer Platte drin, doch leider hatten beide Fehler. Habe jetzt eins mit blauer Bodenplatte eingebaut, es ist von der Anzeige her alles in Ordnung, jedoch kann ich mein Tageskilometerstand und die Anzeige im Checkcontrol nicht zurückstellen. Beide Tasta ohne Funktion. Meine Frage: Kann es am Kobiinstrument liegen das es eventuell auch beschädigt ist oder passt es vielleicht nicht?
Urmel1055 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 18:52   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Da sind die Kontaktplatten oxidiert.
brauchst du nur mal mit Contact Clean sauber machen dann geht es wieder.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 07:17   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von Urmel1055 Beitrag anzeigen
Hallo 7er Freunde,
Welche Bodenplatte hatte den das Original?
Ich würde zumindestens nicht auf eine andere Farbe wechseln .
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 09:13   #4
bis 2/89:
Altes Kombi (mit grauer Platte) mit dem Codierstecker im Kabelbaum.
2/89 bis 9/90:
1. Redesign -> Kombi (mit weißer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
ab 9/90:
2. Redesign -> Kombi (mit blauer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
In ein Fahrzeug bis 2/89 passen alle 3 Varianten.
Ab Bj 2/89 kannst Du nur Kombis mit dem 1. und 2. Redesign verwenden.
Aber: Der Kodierstecker muß immer genau zur jeweiligen Design-Variante des Kombis passen. Das ist NICHT tauschbar !
Alt 22.09.2007, 23:46   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ich habe von grau auf weiß gewechselt und den Chip drinne gelassen.
Der Original Chip sitzt noch im Stecker.
Alt 22.09.2007, 23:55   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
bis 2/89:
2/89 bis 9/90:
ab 9/90:
hallo erich
das bedeutet ja dann,dass ich nicht tauschen kann,wenn ich meinen chip
behalten will.
als beispiel: mein 06.89er fuffi hat die weisse rückplatte und ich könnte
auch die blaue verwenden, wenn ich aber dann die blaue einbauen wollte,
würde mein original chip von der weissen nicht mehr passen..... ist
das richtig überlegt??? ich meine ja.
viele grüsse
peter
Alt 23.09.2007, 00:06   #7
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Kannst du neu Codieren lassen, soll aber nicht gerade billig sein hab ich gehört.
Alt 23.09.2007, 11:44   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Im mechanischen Sinne passt's noch ... nur leider im elektrischen nicht mehr. Hast also recht damit. pleshiboy hat ja schon geschrieben das man umcodieren kann, dann passt's auch wieder, aber glaub' mir ..... da wirst Du nicht arm daran. So teuer isses nu auch wieder nicht.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Kombiinstrument Lutz25 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2006 11:49
Elektrik: M5 Kombiinstrument sepp82 BMW 7er, Modell E38 16 21.10.2005 18:07
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Innenraum: Kombiinstrument Mattes BMW 7er, Modell E32 4 22.11.2004 02:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
