Alt 04.09.2007, 19:24   #1
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Standard Kein Fernlicht trotz Anzeige im Cockpit
Hallo 7er Gemeinde
Habe eben feststellen müssen, dass mein Fernlicht (beide) nicht mehr leuchten. Im Cockpit selber leuchtet das blaue Fernlichtsymbol auf.
Sicherungen habe ich überprüft und auch beim Einschalten des Fernlichtes bzw. der Lichthupe ist ein klacken zu hören.
Samstag Nacht hat das Fernlicht noch einwandfrei funktioniert.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke im voraus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 19:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
LKM?
Relais scheint ja zu schalten....
Alt 04.09.2007, 19:35   #3
LKM, nachloeten
Alt 04.09.2007, 19:46   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, Erich, Red Dragon, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege! Aber ist das Lampen-Kontroll-Modul nicht wie der Name schon sagt, nur ein Kontrollinstrument um den Fahrer über defekte Beleuchtungsteile zu informieren und daher nicht ursächlich verantwortlich für den Ausfall von Lampen? Kann es nicht auch sein, daß ein defektes Relais noch klickt aber nicht auf allen Kontakten schaltet?
Liebe Grüsse Alfred
Geändert von Apollo (04.09.2007 um 21:20 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 19:56   #5
Apollo
Falls ich mit meiner Annahme daneben liege, hier schon mal ein Beitrag von unserem Reinhard:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1143123287
Hier der ganze Beitrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/pin-...lkm-52455.html
Grüsse
Alt 04.09.2007, 21:28   #6
IsthaMobil
Danke für die Tipps
@ Apollo
hatte mal das Prob mit dem rechten Abblendlicht und da lag es auch am LKM.
Dachte vorher trotz fehlender Meldung es liegt an der Birne.
Alt 04.09.2007, 21:32   #7
Apollo
Hallo, das bedeutet das LKM macht sich die Fehler selber, die es dann nicht mal anzeigt. Na sauber
Grüsse
Alt 05.09.2007, 10:22   #8
IsthaMobil
Ausrufezeichen LKM war es nicht
Habe heute morgen das LKM getauscht, da ich noch eins habe was vorher jedenfalls komplett funktioniert hat. Leider ist auch mit diesem LKM das Fernlicht bzw. die Lichthupe nicht funktionabel.
Würde mich weiter über Tipps freuen um dem Prob auf die Spur zu kommen.
Alt 05.09.2007, 11:03   #9
na, dann die Sicherungen pruefen
Alt 05.09.2007, 11:29   #10
IsthaMobil
Danke für die Tipps
Sicherungen waren alle i.O.
Prob gelöst.
War das einfachste von einfachen und ist mir schon peinlich nicht selber darauf gekommen zusein. Nach den Sicherungen hatte ich ja als erstes geschaut.
Es sind beide Birnen durchgebrannt.
Die Elektronikexperten wissen bestimmt, wenn nur eine Birne ausgebrannt ist, dass es dann als Fehlermeldung erscheint. Ich dachte es ist immer so. Leider aber nicht. Wenn beide ausgebrannt sind, gibt es keine Meldung. Warum weiß ich nicht, aber hatte die Birnen ausgeschlossen, da ja keine Fehlermeldung auftauchte.
Nochmal danke für die Hilfe.
Markus oo=00=oo
E38-Teile: Anzeige im Cockpit ElCativo Suche... 4 05.05.2007 18:39
Kein Fernlicht.... Crazy BMW 7er, Modell E32 7 29.02.2004 21:15
Anzeige im Cockpit nur beim Start sichtbar!! mecontom BMW 7er, Modell E32 0 30.07.2003 21:03
Kein Fernlicht mehr???? maeg BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
