Alt 26.08.2007, 16:56   #21
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Meist verzieht sich die Kupplungsscheibe wenn sie am Ende ist, da sie durch das Durchrutschen zu heiß wird daher kommt dann das vibrieren.
Zumal es meist so ist, das die Kupplung "rupfend" noch greift.
Beim Mittellager würde ein Lastwechsel ein polterndes Geräusch verursachen und sie würde, da die Kardanwelle immer ein wenig Unwucht hat, mit steigender immer mehr schlagen und würde man nicht nur an der Hinterachse merken sondern der ganze Wagen würde vibrieren.
Bei mannheimbmw sind die Symtome recht eindeutig:
also bin nochmal gefahren,im Stand kein gang drin kupplung nicht getretten,kein geräusch,kupplung getretten leises klack und so wie ihr schreibt mahlendes geräusch.Ist mir jetzt erst aufgefallen das er bei 30km/h im 3gang fast 3000 umdrehungen hat.Stinken tut er wie sonst manchmal nicht!!
mahlendes Geräusch ist meist das Drucklager wobei ein defektes Nebenwellenlager auch der Grund sein kann. Aber wir wollen ihm ja keine Angst machen also bleiben wir beim Drucklager
Zumal das leise klacken beim einkuppeln das defekte Drucklager ist wenn es auf die Druckplatte trifft, die sich dreht.
bei 30 im 3. Gang 3000U/min wäre bei einer Pappschachtel normal aber nicht bei einen 7er. Eindeutig durchrutschende Kupplungsscheibe.
Und der Gestank kommt dann von den verbrennenden Kupplungsbelägen.
Aber trotzdem würde ich auch alles überprüfen und evtl. erneuern.
Ist zwar erstmal ein finanzieller Aufwand der sich für den Moment nicht rechnet aber wenn in 10000 km das Mittellager oder die Hardyscheibe ihren Geist aufgibt, hast du mehr kosten weil dann wieder alles drunter wech muss.
Aber so ist es beim alten Auto, da muss öfter mal von Grund auf renoviert werden.
Wobei man bei einem neuen auch Pech haben kann und das ist dann in der Regel noch teurer.
Sieh es so, dafür hast du ein Auto was nicht die Hälfte der deutschen hat.
Geändert von pleshiboy (26.08.2007 um 17:06 Uhr).
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2007, 18:19   #22
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Hi
na hoffentlich ist es nur die Kupplung.Klar wird dann alles überprüft,aber tauschen hoffentlich nur die Kupplung.Die Simmerringe werde ich mitmachen lassen.Danke für eure Antworten.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem(e) mit meinem 7er - Suche gute freie Werkstatt Raum Köln gojo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 13.08.2007 20:57
Meine Erlebnis mit dem Tankkleben harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 11 15.11.2006 08:53
7er macht komische Geräusche.Hilfe!! LA`s Finest BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2005 14:15
LEERLAUFPROBLEM MIT MEINEM 7er Angelus BMW 7er, allgemein 3 17.08.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
