Alt 22.08.2007, 14:45   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Warnblinklicht geht nicht mehr
hallo,
mein warnblinklicht schalter leuchtet zwar noch rot (das rote dreieck)
allerdings blinken die blinker nicht mehr.
wenn ich normal links oder rechts blinke gehen sie. nur beim warnblinklicht nicht.
habe auch die sicherung schon gewechselt. weiß jemand wo das relais fürs warnblinklicht sitzt? oder sonst eine idee wo ich schauen könnte?
danke sehr
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 14:48   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Nimm mal den schalter raus und mach die Kontakte innen sauber.
War bei mir auch und nach Reinigung der Kontakte im Schalter war alles wieder ok.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 20:38   #3
Charly.1st
hallo,
am schalter liegts nicht. den habe ich schon getestet.
da gehen vier kabel hin. aber welche sind fürs warnblinklicht?
Alt 22.08.2007, 20:42   #4
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
nimm mal das obere Plastik ab. Ich hatte das vor kurzem auch habe mir einfach einen neun Schalter gekauft. Wenn du den Plastikknopf ab hast sind dadrunter ein paar "Kabel". 2 Kabel sind an der Fahrerseite. Da habe ich nen Schraubendreher drangehalten und dann gingen die Blinker. Ich würde mal bei Biete / Suche gucken / Fragen ob du da so einen Schalter günstig bekommen kannst. Bei mir hats geholfen.
Aber erstmal mit dem Schraubendreher testen.
MFG
Thomas
Mein aktuelles Problem:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klack...ite-78035.html
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 16:54   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Schau doch einfach hier auf Seite 9:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/s...ne-92-735i.pdf
Alt 06.09.2007, 21:32   #6
Charly.1st
@pleshiboy
danke für den schaltplan. leider bin ich daraus nicht wirklich schlau geworden
@Kalimond
dein trick mit den kabeln zur fahrerseite hin hat auch nicht funktioniert, aber das lag am blinkrelais selbst. laut schaltplan muß es so aber auch funktionieren
dank dieses forums habe ich rausbekommen wo das blinkrelais sitzt. unter der lenksäulen verkleidung, gleich hinterm lenkrad. schöner platz, kommt man nur ran wenn man das lenkrad abnimmt, da dahinter noch 2 schrauben sitzen. zum glück habe ich kein airbag...also ich meine dadurch war es einfacher
jedenfalls habe ich das blinkrelais nur mal raus gezogen und wieder reingesteckt, und schon ging die WBA wieder. komisch, da die normale blinkfunktion ja ging. mal sehen wie lange es hält, normaler weise kommen fehler ja immer wieder...
na denn
gruß
Alt 07.09.2007, 00:10   #7
Kalimond
Zitat von Charly.1st Beitrag anzeigen
@pleshiboy
@Kalimond
na denn
gruß
Das ist doch gut das du es nun hinbekommen hast. An deiner Stelle hätte ich allerdings eine neues ( gebrauchtes ) Relai verbaut oder das alte zumindest an den Lötstelle etc. geprüft. Wenn du das alte wieder drinne hast wirds wahrschienlich bald wieder nicht gehen. Aber es kann auch sein das die Kontakte nur angegammelt war man weiss es nicht
Thomas
Ebay geht nicht mehr!! DD eBay, mobile und Co 15 01.11.2006 19:09
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 02:53
Schlimmer geht nicht mehr Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 14 20.05.2004 11:38
Kopfstütze geht nicht mehr marioo BMW 7er, Modell E32 1 19.06.2003 09:25
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
