Alt 06.08.2007, 12:18   #1
Gaussman
Benutzerbild von Gaussman
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Standard Benzinzufuhrleitung leckt - Abdichten
nach langer Pause 'darf' ich auch mal wieder posten . Die eine Benzinzufuhrleitung die unterm Kühlmittelbehälter hervorkommt, in das Eisenröhrchen mündet und unter dem Pluspol verschwindet leckt. Es ist ca. dort wo das Röhrchen im Plastikschlauch endet (unterm Pluspol). Unter dem Pluspol zu hantieren ist ja schon fummelig genug (genau so toll, wie DIE Zündkerze zu wechseln), aber geht ja kaum anders, wenn man nicht gleich den halben Motorraum zerlegen möchte.
Nun meine Frage: Um erstmal kurzfristig abzudichten (zum fahren ist es schon zu gefährlich), dachte ich mir, ich könnte 1. den Plastikschlauch um ca. 2cm kürzen und somit das Eisenröhrchen weiter reinstecken, sodass die poröse Stelle unter die Schelle rutscht, oder 2. irgendeine Ummantelung mit einer weiteren Schelle über die Stelle packen, sofern der Druck nicht zu hoch ist.
Hat da jemand Erfahrung mit. Ist die fachgerechte Reparatur eine große Sache?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Gaussman
Gaussman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 12:40   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich hatte ein kleines Loch im Schlauch an der Stelle wo die Schelle ist. Da hatte sich was durchgewetzt und hat an einem kleinen Loch so ca. 30cm in den Motorraum gepieselt, ich hab mir gedacht ich spinn.
Habs an der Tnke entdeckt und hatte eine Teppichmesser dabei. Also Schlauch abgeschnitten und weiter draufgesteckt mit neuer Schelle. Hat 5 min gedauert.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 16:02   #3
Gaussman
Moin Leute, es gibt mal wieder was neues:
Auf den Rat hin von Ghostrider hab ich das Kabel um ca. 1cm gekürzt und den Schlauch weiter draufgesteckt. Benzin tropfte nur noch minimal und ich konnte den Wagen zu Werkstatt bewegen. Gesagt getan; die haben dann die Benzinzufuhrschläuche neugemacht und ich konnte heute wieder glücklich durch die Gegend fahren.
Auf einem Parkplatz bemerkte ich dann wieder Benzingeruch, fuhr zurück und sah schon eine Riesenlache. Unter dem Wagen regnete es Benzin, sodass ein Weiterfahren unmöglich war. Ich bin dann zu Fuß zur Werkstatt und hab's erzählt. Der Meister hatte auch gleich eine Idee: Da die neuen Schläuche jetzt dicht sind, konnten ältere Schläuche dem Druck nicht mehr standhalten. (Anmerkung: Klingt komisch, ist es auch. Wenn die komplette Benzinzufuhrleitung neu gemacht ist - wo bitte sind dann ältere Schläuche?!). Wenn die das jetzt nicht einigermaßen ordentlich über die Bühne bringen, haben die mich zum letzten mal gesehen.
Gruß Gaussman
Alt 09.08.2007, 17:26   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
da gibt es beim fuffi etliche möglichkeiten, schau mal hier..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * Part Category Selection
wo du natürlich so richtig die berühmte A-karte gezogen hast,wenn es der
vordere auf diesem bild ist,da kommt man nur bei,wenn die ansaugbrücke
runter ist.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (09.08.2007 um 17:42 Uhr).
Alt 09.08.2007, 18:37   #5
Gaussman
Ohje, ich kann A-Karten nicht besonders leiden
Aber was ich vergessen hatte zu sagen: Es scheint wieder die gleiche Stelle zu sein: Unterm Pluspol, wo das Eisenröhrchen in den Plastikschlauch übergeht.
Alt 09.08.2007, 18:43   #6
peter becker
tja, da muss man am besten mal mit einer lampe schauen,ferndiagnosen
bringen da nix.
ich will auch beim nächsten mal,wenn er auf der bühne steht, mal schauen,wo
die festleitungen am unterboden aufhören und in die gummileitungen übergehen.
viele grüsse
peter
ps. noch ein tipp....
bei mir waren übringens die kurzen gummischläuche,die die benzinfilter
mit der festleitung verbinden knochenhart,die konntest du zischen den
fingern zerbrösseln.
Alt 09.08.2007, 19:16   #7
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Beim Fuffi hast du nur wenig flexible Benzinleitungen.
2 kurze, jeweils von der Benzinpumpe zum Benzinfilter
2 kurze, jeweils vom Benzinfilter zur Festleitung (Zufuhr)
2 kurze, jeweils im Motorraum von der Festleitung zu den beiden Reihen mit den Einspritzventilen
2 kurze, jeweils von den Unterdruckreglern der Einspritzventile (gegenüber Zufuhr) zur Festleitung (Rücklauf)
Das ist die auf deinem Bild @Peter und da kommst du auch dran, ohne die Spinne zu entfernen
1 kurze, von Festleitung Rücklauf zur Festleitung unterm Wagen
1 kurze von Festleitung zum Tank
Die Schläuche am Benzinfilter sind in einer Art gebogen, die ich nicht beschreiben kann und es ist nicht zu empfehlen, diese durch einfache, gerade Schläuche zu ersetzen.
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Entlueftung abdichten ???? Nat BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2006 12:26
Bremsen: Bremssättel abdichten Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 11 25.06.2006 10:12
Motorraum: Zylinderkopfhaube abdichten Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2005 20:28
Differenzial abdichten ??? Tazman BMW 7er, Modell E32 6 20.06.2004 21:35
Kühler abdichten Stüssi BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2002 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
