Alt 01.08.2007, 20:14   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage Pauschaler Zündkabelwechsel nach 14 Jahren und 265000 km?
Hallo Leute!
Stehe vor dem üblichen Inspectionsmarathon und fragte mich heute beim Einkauf der Notendigen Verschleißteile, Flüssigkeiten und Filter, ob es bei einem Alter von 14 Jahren und 265 Tkm nicht mal angeraten ist,die Zündkabel pauschal mit zu tauschen. Kappe und Läufer sind diesmal mit dran, habe ich auch schon.
Von aussen sehen se nicht so wild aus, aber reingucken ist ja nicht und die haben ja schon eine exponierte Lage (Hitze, Kälte, Nässe) für hohen Verschleiß der Materialien Isolierung und Abschirmung, oder des Leiters?
Hatte mal nen Porsche, bei dem sprangen die Funken schon zwischen den Kabeln hin und her und das bei 150Tkm Da war das dann auch sonnenklar.
Wenn ja, was ja nun auch nicht schaden kann, welche kauft Man(n) da, gibts Tips?
Entwicklungstechnisch liegen ja schon einige Jahre zwischen 02
/93 und heute.
Für sinnvolle Anregungen diesbezüglich wäre ich ja mal dankbar.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.08.2007, 20:58   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andreas
für meinen R6 verwende ich immer die meterware von bosch.
hier kann man bei bosch die kabel als meterware kaufen,sie schneiden sie
mir in der jeweiligen länge von einer riesigen rolle.
dann noch die jeweiligen stecker ( gibts in allen varianten, gewinkelt,gerade,wie man es braucht) dann alles zusammensetzen,
in den kabelschacht legen und fertig.
viele grüsse
peter
ps
ich denke mal das man im zubehör auch einen fertigen kabelsatz bekommt,kann dir aber nicht sagen,was der kostet.
versuch es z.bsp. mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fahrzeugteile-guenstig.de/index.php
Alt 01.08.2007, 21:04   #3
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hallo,grüß dich
Kabel,Kappe und Kerzenstecker zu tauschen ist eine gute Idee,es braucht nicht immer etwas defekt sein um dies zu machen.Zur auswahl der Firmen könnte ich dir Beru empfehlen oder wie Peter schon sagte Bosch.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 21:24   #4
peter becker
ja in meinem obigen link (autoteile günstig) wird der kabelsatz für den fuffi
für 363 € angeboten, ich habe bisher noch keinen günsigern gefunden (hier
auf den fertigen kabelsatz bezogen)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fahrzeugteile-guenstig.de...&Ebene2=100153
Alt 02.08.2007, 16:10   #5
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
@Peter
Was kostet so ein Meter Zündkabel bei Bosch ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2007, 17:56   #6
peter becker
Zitat von Goliath Beitrag anzeigen
@Peter
hallo rico
das kann ich dir momentan garnicht sagen, es ist schon über 3 jahre her,als
ich die gekauft habe, am besten, du rufst einfach mal bei bosch in deiner
nähe an. es gibt die kabel auch in verschiedenen dicken, mit verschiedenen
innenseelen, ich habe meine immer einfach mit hin genommen,dort wurden mir
dann die genauen gegenstücke abgeschnitten und sogar klippse an die kabel
gemacht mit nr. 1,2,3 usw. damit ich immer genau wusste, wo es am verteiler
angesteckt werden muss, bzw. an welchen zylinder/kerze es geht.
viele grüsse
peter
Alt 12.04.2008, 15:09   #7
Info aus dem E34 Forum
Habe mich jetzt durchgefragt.
Der Stahlgruber hat die Zündkabel als Meterware. Der Meter kostet dort ca. 60cent !!!
Also wenn man "sparen" will kann man sich auch diese Lösung überlegen
Airbag nach 10 Jahren erneuern Thomy7er BMW 7er, allgemein 6 26.07.2010 19:23
Karosserie: Bericht nach zwei Jahren und 91000 Km mit Fuffi Andrzej BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 17:04
Nach 13 Jahren und 130.000 km - 735i E32 - hab ich einen "Neuen" Zinni Mitglieder stellen sich vor 6 23.08.2006 10:15
Fahrwerk: nach 3 Jahren und vielleicht über 100tkm - Achsbeschwerden/- mängel? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.02.2005 14:12
Airbagaustausch nach 10 Jahren?? mjfricke BMW 7er, Modell E38 1 16.11.2003 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
