Alt 21.07.2007, 18:33   #1
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Standard Instrumentenkombi
Hallo Kollegen
Brauche mal Eure Hilfe
Mein Tankanzeiger,meine Temperaturanzeige,sowie mein Verbrauchsanzeiger sind tot.Tacho und Drehzahlmesser arbeiten.
Liegt das an den Elkos in der Kombi,oder gibt es da eine ander Fehlerquelle?
Ach ja, ab und zu zeigt der Tankanzieger etwas an,aber immer 20 liter,was nicht stimmt.Dann bleibt die Nadel auch nachdem ich den Wagen abgeschaltet habe auf diesen 20 litern stehen. Wenn ich dann neu starte fällt der Tankanzeigernadel bis tief unter" leer".
Ich fahre eine 730ia Bj 1989. Rückwand der Kombi ist grau.
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 19:44   #2
Rheinperchten
Benutzerbild von Rheinperchten
Fahrzeug: E32 Bj. 88 730i
Super Elektrik,- das hatte ich auch. nachdem ich da mal die Stecker abgezogen hatte und wieder angesteckt habe wars weg. Einzig die Beleuchtung der Matrixanzeige hatte ne Macke und musste umgebaut werden. Aber ich glaube dass ich hier mal gelesen habe dass dein Problem an den Kondensatoren liegt.
Oft lohnt es eher ein anderes Instrumentenkombi zu besorgen.
Hehe,- mit dem wagen in deinem Avatar gäbe es derartige Probleme nicht
Was sind Rheinperchten ?????
Infos hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rheinperchten.de
Rheinperchten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 16:58   #3
Scholle
Hallöchen
Also Stecker habe ich schon abgezogen.Kondensatoren sind schon erneuert worden.
Riiichtig mit meiner Vetten gibt es so einen Scheiß nicht,da gibt es nur Kabel für Licht und für die Zündanlage.Der Rest ist einfach nur Motor und läuft und läuft und läuft.
Die neuen BMW sollen ja noch schlimmer sein.Traurig BMW ist für mich ein schönes Auto,aber die Elelktronik macht echt Probleme,aber das Problem haben heute alle Hersteller.
Werde nach einer neuen Kombi suchen.
Alt 22.07.2007, 18:37   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Wann bei ein alter Kombi mit der graue Platine nur der Tacho und Drehzahlmesser funktionieren (check control und gesamt km-leistung auch ohne function) ist das oft der Kodierstecker welches sich in der brauner Stecker befindet. Der Kombi tauchen ist in dieser gefall denke ich keine Losung. Der Kodierstecker tauchen ist denke ich der Losung.
Ich weiß nicht ob es traurig ist das ein bisschen Elektronik nach 18 Jahre kaputt geht. Viele Fernseher werden nicht so alt...
MfG. Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 19:01   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Bei mir war der Codierstecker im kombi tod!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 20:42   #6
budweiser1711
Geht eigentlich deine Km Anzeige????(Also das kleine linke Feld unten(Display))
Wenn die Elkos schon getauscht sind, ist es fix der Codierstecker!!!
Aber lass den Stecker codieren, bevor du ihn kaufst, denn da verlangen die Leute bei BMW einen Haufen Geld.....die Fahrgestellnummer ist wichtig und bei den 1989ern ist das Monat auch sehr wichtig, da ab Februar 89 die Codierstecker neu sind!!!
So ein Codierstecker kostet ~100€....
Hatte das selbe Problem wie du!!!
Geändert von budweiser1711 (23.07.2007 um 20:48 Uhr).
E38-Teile: Instrumentenkombi StormRider Suche... 2 15.06.2006 20:16
Elektrik: INstrumentenkombi Newton BMW 7er, Modell E32 0 28.11.2004 17:58
Instrumentenkombi Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2003 19:41
Instrumentenkombi Howy25 BMW 7er, Modell E38 22 22.04.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
