Alt 16.08.2004, 09:39   #21
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Wenn der Zusatzlüfter im Klimaanlagenbetrieb nicht läuft, wird der 'Kühler' für die Klimaanlage zu warm (sprich im Innenraum vom Auto wird es auch nicht richtig kühl). Dadurch steigt jedoch der Druck in der Klimaanlage an (nicht bedenklich, er ist eben nur etwas höher als normal). Wenn nun eine Dichtung etc. nicht mehr ganz ok ist gibt diese nach und die Anlage muss öffter neu befüllt werden.
@felice:
Ich hatte genau das gleiche Problem. Bei mir hat die Werkstatt Kompressor, Verdampfer, Schläuche und und und... getauscht, bis ein Azubi auf die Idee kam, warum der Lüfter nicht läuft. Ich muss dazusagen, dass meine Anlage immer noch etwas undicht ist, aber sie hält ca. 1 Jahr durch. Somit lasse ich sie jedes Jahr befüllen, ist günstiger wie alle möglichen Teile zu tauschen.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2004, 14:04   #22
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
@wian0011
1 jahr ist eh nicht schlecht, bei mir ist es der verbindungsschlauch vom kompressor zum klimakühler vor dem wasserkühler. wurde dieser schlauch bei dir auch erneuert? ist fast nicht zu erkennen, so fein ist die blasenbildung mit leckspray.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2004, 14:32   #23
wian0011
@felice:
Kann ich dir jetzt so nicht sagen. Da wurde sooo viel (kostenlos!) getauscht. Jedesmal wurde so ein Mittel zusätzlich eingefüllt, das mit UV Licht sichtbar wird. Die Teile wurden bei mir deshalb kostenlos getauscht, da der Fehler nie beseitigt wurde. Ich habe der Werkstatt dann gesagt, dass sie das ursprüngliche (also mein altes) Teil wieder einbauen sollen. Da die jedesmal bereits wieder entsorgt wurden.... Ich sehe es halt nicht ein für etwas zu bezahlen was nicht defekt war. Naja, so habe ich jetzt einige Neuteile in meiner Klima verbaut, undicht ist sie aber noch immer. Ich kann aber damit leben, dass ich sie jedes Jahr neu befüllen muss.
Alt 05.07.2007, 18:17   #24
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard Ersatzteilenummer!?!
Hallo Zusammen,
Ich habe heute durch zufall entdeckt,das das Kabel vom Widerstand aboxidiert ist... Hat einer Zufällig noch die Org. Ersatzteilnummer vom Freundlichen rumliegen,oder weis die sogar auswendig oder kann da nachschauen?? Was kostet den das Teilchen?
Wäre nett,wenn die Ersatzteilenummer noch jemand bei der Hand hätte,dann kann ich die morgen gleich bestellen....
Danke!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 14:40   #25
jammasterj
Fahrzeug: X5
bei mir läuft der Zusatzlüfter gar nicht...
egal ob Klima an oder nicht => der Widerstand/Stecker is wohl kaputt
Aber nun is meine Frage, wie wichtig ist es, den zu reparieren?
Ich fahre in 2 Wochen nach Italien, wo es ja warm ist, und man mit Klima an, fährt.
Kann da jetzt viel kaputt gehen oder sich was sehr stark erhitzen, wenn ich des nicht mehr davor repariere?
Gruß jammsterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 22:40   #26
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi jammasterj
Der Lüfter läuft immer bei Klima ein in der langsamen Stufe. Zusätzlich wird der Lüfter bei Kühlertemperatur von 91° in die erste Stufe und bei 99° in der zweiten Stufe eingeschaltet. Ist der Widerstand defekt, kommt es zu Überhitzungen und die Leistung der Klima stark herrunter gesetzt, weil der Druck im System steigt, und bei 30bar den Kompressor abschaltet, was ja soviel ist, als wenn du die Klima ausschaltest!
Gerade in heissen Länder ist das sehr wichtig, ausser es macht dir nicht aus, wenn du öffters stehen musst um alles abkühlen zulassen! Der Widerstand kostet ca. 20€ bei BMW, kannst aber auch einen stärkeren bei Bürklin für 6.60€ kaufen, hier musst du ein Loch bohren den der ist etwas grösser und hält auch viellänger. Bestell-Nr. bei Bürklin 63 E 5546!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 17.07.2007, 09:08   #27
jammasterj
Fahrzeug: X5
Des einzige ist, dass mir bis jetzt noch kein nachlassen der Klimaleistung aufgefallen ist?
Die kühlt immer schön wie es sein soll.
Aber dann werd ich trotzdem mal nach dem Widerstand schaun weil vllt kühlt sie nur deshalb in Deutschland auch so gut weil es hier nicht ganz so warm wie in Italien ist?
Danke, Gruß jammasterj
Alt 17.07.2007, 11:25   #28
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Jamma,
Du solltest den Widerstand tauschen. Ich bin zwar jahrelang ohne es zu wissen mit defekter Sicherung herumgefahren und es hat auch in Südfrankreich keine Probleme gegeben.
Aber: Ist iein Teil in der Klima nicht mehr 100 % fit, dann gibt es deswegen den Geist auf.
Teste bitte mal: Zündung an, Klima an, Thermoschalter am Kühler vorne rechts, den Stecker abziehen, der hat 3 Kontakte; eine Drahtbrücke bauen, dann immer 2 Kontakte miteinander verbinden, bei einer Kombination läuft er auf volle Pulle, bei einer anderen Kombination nur mit halbem Dampf.
Läuft er nur volle Pulle dann ist der Widerstand wahrscheinlich defekt.
Läuft er gar nicht: Meist Sicherung oder eines der 2 Relais defekt, Kabel- oder Steckerproblen, oder ZL defekt.
Haut es gleich die Sicherung wieder raus: Lüfter eventuell schwergängig oder blockiert.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
